Tankverschluß Z06 schließt nicht
heute ist mir beim Tanken aufgefallen, daß der Tankdeckel beim draufschrauben sofort knackt - ohne sich erst einige cm zu drehen.
Das Ergebnis ist, daß sich der Tankdeckel bereits mit leichtem Zug wieder rausnehmen läßt.
Habe dann mehrfach versucht, gekippelt, mit Druck, ohne Druck und irgendwann nach mehreren knackenden Umdrehungen ist er dann einigermaßen fest.
Habt ihr ähnliches beobachtet ?
Grüße Walter
Mann oh mann Walter Kopfschütteln
So geht es los dann kommt Getriebe dann Motor usw. --
(Alles nur Spaß huldigen)
Gruß Heinz
Zitat:Habt ihr ähnliches beobachtet ?
Bei der Z nicht, aber bei einer der C5 wurde der Deckel aus ähnlichem Grund mal getauscht.
@walter
bei mir das gleiche, mal schließt er aufs erste mal Grübeln und manchmal ein gefummle haarsträubend
hast du schon was unternommen?
gruß alex
Hallo Alex,
habe noch nichts unternommen.
Wenn es nicht geht, versuche den Tankdeckel um 180 Grad (halbe Umdrehung) versetzt aufzusetzen und langsam (unter Druck) zu drehen.
Bei mir schließt er so einwandfrei. Yeeah!
Grüße Walter
Hallo Walter,
danke für den Tipp, werde ich das nächste mal ausprobieren.
Gruß alex Hallo
Mein Deckel hat es wohl auch schon hinter sich.
Krieg den nur machmal und dann mit viel Gefummel drauf. Sonst bleibt er praktisch unverschlossen.
Mach ich was falsch oder muss ich den tauschen?
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Mit dieser (weiter oben schon beschriebenen Technik) geht es bei mir:
Wenn ich den Tankdeckel testweise (bei einwandfreier Funktion) wiederum um 180 Grad versetzt aufsetze, dann geht wieder gar nichts.
Habe vor den Tankdeckel in den nächsten Tagen gegen einen abschließbaren zu ersetzen.
Dann ist das Problem eh weg.
Walter
Abschließbarer Tankdeckel passt nur leider bei der Z06 nicht --
da werde ich mich mit dem Problem noch etwas rumschlagen.
Bei meiner C6 geht die Klappe nicht auf, wenn man den Knopf drückt.
Man muss immer mit dem Finger etwas nachhelfen - äh - beim Tankdeckel natürlich Engel
Die Werkstatt (Kroymans Essen) hat´s schon zweimal nicht hinbekommen...
Olli
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 2.288 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 6.681 18.06.2023, 01:50
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 12.408 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Shifter geht nicht in neutrale Stellung Schwarzer Magier 2 3.354 27.06.2022, 09:50
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 15.296 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
