17.04.2007, 22:46
Zitat:Original von MadTom
Wo sind denn die Aerodynamiker![]()
Das siehste eh nur im Windkanal.
Gruß Didi
Edit : oder spürst es noch kurz beim Abflug !
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Mutter macht Probleme
17.04.2007, 22:46
Zitat:Original von MadTom Das siehste eh nur im Windkanal. Gruß Didi Edit : oder spürst es noch kurz beim Abflug !
17.04.2007, 22:50
Zitat:Original von Ben Ja und dann kommt der Wagen aber nicht nur der Vorderachse 2 cm runter oder ? Scheint mir nicht vergleichbar zu sein .Zitat:Original von fliegerdidi Stimmt Didi, aber vielleicht gibt es jemanden hier, der da etwas mehr Basiswissen zur Aerodynamik hat und dazu was grundsätzliches schreiben kann. Gruß Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
18.04.2007, 00:02
Hallo Tom,
Also die Aerodynamik ist so mit wenigen Worten nicht zu erklären. Sicher ist dabei nur, dass wenn du viele Fahrzeuge von der Seite anschaust, sie aussehen wie ein liegendes D. Also ähnlich einem Tragflächenprofil eines Flugzeuges. Und die Luftströmung verhält sich auch ähnlich , wenn ein Fahrzeug ziemlich hochbockig ist, und von der Luft umströmt werden kann. Das soll durch den Frontspoiler verhindert werden. Also 2/3 sog von oben und 1/3 Druck von unten. Deshalb werden die Fahrzeuge ja tiefergelegt, dass das nicht der Fall wird. 2 . wird noch versucht, die Strömung mit einem Heck- Spoiler abreißen zu lassen und zusätzlichen Druck auf die Hinterachse zu bekommen. Nur mal in kurzen Worten... Hoffe, dass es verständlich war. Gruß Didi https://aero.ilr.tu-berlin.de/forschung/...rolle.html
18.04.2007, 00:19
Hi Didi,
danke...die Erklärungen schon, aber die Auswirkungen in diesem Fall sind mir weiter nicht klar. Wenn Du eine ganze Tragfläche, um beim Vergleich zu bleiben um 2 cm nach vorne kippen könntest und würdest, wären die Auswirkungen auch deutlich spürbar. Ich rede dabei ja auch nicht, dass man das bei 150 km/h spüren könnte, aber bei der C5 Vmax eventuell schon. Gruß ![]() Tom
18.04.2007, 00:22
Glauben fängt dort an, wo Wissen aufhört.
18.04.2007, 00:26
Hallo Tom. das kann so, keiner genau sagen, da man nicht weiß inwieweit die Strömung überhaupt laminar ist.( oder wo sie in turbulente umschlägt )
Können wir ja mal bei einem persönlichen Gespräch diskutieren. Gruß Didi
18.04.2007, 00:29
Ja Didi, das machen wir mal
Gruß ![]() Tom @meic Mein Windkanal ist grad vom Formel 1 Team aus der Nachbarschaft belegt
18.04.2007, 11:11
Es wird zwar mehrfach beklagt, daß 600,-DM oder 300€ zu viel sei für das Tieferlegen der C5.... ABER
Vielleicht relativert das dann die Aussage... Fa. XY ist aber teuer.... Gruß Klaus
18.04.2007, 11:35
Hallo Klaus,
hier was vermessen der C5 und der Kosten. Das ist ohne Unterlegplättchen usw. ganz "normal" möglich: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post385166 Gruß Tom
18.04.2007, 18:17
Zitat:Original von BenDann nimm ebend das Urlaubsgepäck im Kofferraum plus den vollen Tank. Da geht das Heck runter und es greift mehr Luft unter das Fahrzeug - das dürfte sich eher negativ bemerkbar machen als der keilförmige Auftritt von Sabines C5.. Frank |
| ESP ABS Probleme, brauche Hilfe | malemir | 13 | 2.652 |
31.08.2025, 12:55 Letzter Beitrag: malemir |
| Notlauf und Klima Probleme | Robin.G | 28 | 11.996 |
26.05.2023, 10:22 Letzter Beitrag: Robin.G |
| Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? | MPF | 5 | 5.214 |
16.08.2022, 20:05 Letzter Beitrag: MPF |
| Klimabedienteil macht Probleme | Isinet | 4 | 4.693 |
23.09.2021, 10:24 Letzter Beitrag: fsahm |
Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS | Matze 93 | 13 | 18.099 |
16.08.2021, 11:26 Letzter Beitrag: Strudur |
