Bremsscheibe C5
Zitat:Original von JuergenD
Fährt denn jemand hier bei uns die ungelochten Bremboscheiben?
Hi Jürgen,
danke. Die normalen Einstiegsscheiben von Brembo sollen nur heftigst rosten Heulen.
Bei den ATE Power Disc kann ich den Preis eigentlich nicht fassen... Kopfschütteln.
Tom
Die GM-Scheiben rosten ja auch, weshalb diese ja mit Farbe vor der Montage behandelt werden.
Ob die Brembo da wirklich schlimmer sind?
Mir wäre etwas mehr Rost und dafür keine Risse auf jeden Fall lieber. Weiß aber wie gesagt nichts über die Scheiben.
Mit den Hawk-Belägen verzögert die C5 ja auch annehmbar gut und das Fading hält sich in Grenzen und wenn man jetzt noch Scheiben hätte, die das ganze noch mitmachen, dann wäre ich ja für meine Automatik C5 vollkommen zufrieden gestellt.
Ich habe mir erst vor ziemlich genau einem Monat vorne neue OEM Bremsscheiben in meine C5 einbauen lassen. Letzte Woche bot sich auf der Autobahn die Gelegenheit, das Gas für längere Zeit stehen zu lassen. Am Ende musste ich aus 285 km/h abbremsen, da ich auf langsamere Fahrzeuge in der Überholspur stieß. Das Ergebnis: die frisch geputzten verchromten Felgen an den Vorderrädern sehen jetzt aus wie ein Schlachtfeld und die Bremsscheiben sind blau angelaufen und haben jetzt dutzende kurze Haarrisse.
Dabei habe ich die Scheiben austauschen lassen weil mein Händler ähnliche Risse in den alten Scheiben bemängelte. Ich denke ich werde, wenn es schlimmer wird, mal andere Scheiben ausprobieren. Vielleicht sind die von MadTom vorgeschlagenen (sehr preisgüstigen) "ATE PremiumOne Disc Brake Rotors" standfester.
Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
Genauso ist esOK!...das mit dem Rost war auch nur ein Hinweis aus dem US-Forum Zwinkern.
@Robert
Hast Du denn vor dem richtigen Einsatz und vorallem der Notbremsung die Scheiben und Beläge korrekt "eingebremst"?
Tom
Vielen dank für die Antworten
Leider bin ich aber jetzt völlig überfordert.... besoffen
Ich muss vielleicht meine Frage konkretisieren:
1. Welche gelocht / geschlitzten Bremsscheiben haben dieselbe Grösse / Dimension wie die originalen?
2. Kann ich diese Bremsscheiben ohne Anpassungen der Bremsanlage direkt montieren? Also keine Probleme mit den Bremszangen bzw. der Einpresstiefe meiner neuen Felgen?
2. Hat jemand einen Link, wo ich solche bekommen kann? Oder evtl. eine Bestellnummer bei Eckler's, damit ich bestimmt auch die "richtigen" bestelle?
3. Sind diese Bremsscheiben in der Schweiz MFK-tauglich?
Nochmals vielen herzlichen Dank
Schöne Grüsse aus der Schweiz Hallo-gruen
rolf
Ja, ich habe die neuen Bremsen (hinten gab's übrigens auch neue Beläge und abgedrehte Scheiben) vorsichtig eingefahren.
Hier eine Anleitung dazu:
https://www.zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm
Zitat:Original von JR
Hallo Vetter_macher,
habe so meine Zweifel, ob das original Brembo-Scheiben sind.
Bei denen werden die Löcher gleich beim Guß produziert und ich kann mir nicht vorstellen, vier Brembo-Scheiben für dieses Geld zu bekommen.
mit höchst skeptischem Gruß
Brembo Scheiben werden genauso nachträglich mit 8mm Löcher gebohrt. Nur die Porsche Bremsscheiben werden mit Löchern gegossen, sind die einzigen die das so machen
Der Zeckhausen Link ist cool, David war der erste Movit Bremsenkunde in USA. Dem hab ich seine Bremse am Impala SS noch selbst nach NJ gebracht und dort montiert beim legendären "Brake Fest". Da war er noch Manager bei AT&T.
Den Text "how to bed in big brakes" hab ich selbst geschrieben als es noch Movit North America aka the Ultimate Garage gab......der lebte anscheinend unterm Stop Tech banner weiter..
... die von mov-it... Zwinkern
wer macht denn so etwas?
@ abgedrehte Scheiben Frage
Gruß Heinz
  Hintere Bremsscheibe auf C6 umrüsten hotparts 5 3.167 14.06.2007, 00:18
  Adapter für zweiteilige Brembo- Bremsscheibe auf C5 Treurentner 63 21.622 16.05.2006, 15:15
Letzter Beitrag: Eike
  Bremsscheibe hinten Jochen 7 4.421 13.10.2004, 00:56
Letzter Beitrag: TeraVolt
