Innenbeleuchtung schaltet nicht aus :-(
Hüüüülfeeee ... Frage an die Techniker, hab gerade meine C6 abgestellt, alles so wie immer und nach 10 Minuten musste ich feststellen dass die beiden Leuchten am Spiegel noch brennen, trotz aller Klimmzüge und Schalterchen drücken schaffe ich es nicht die Lampen auszubekomen. Bin dann noch eine Runde um den Block gefahren, selbst da schalten die sich nicht aus ... komisch komisch :-( ... ach ja die Knöpfe am Spiegel hab ich mehrfach betätigt, hat da mal jemand eine schnelle Idee, sonst muss ich mal mein Ladegerät heute nacht dran hängen :-(
Gruß Klausx
Die Sicherung entfernen Idee wäre eine Notlösung.
Bei der C5 ist die Stromzufuhr nur von hinten an den Spiege mit einem Clipsstecker befestigt...den könnte man da einfach abziehen, habe aber keine Ahnung, ob die Zuleitung bei der C6 eleganter gelöst wurde.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Hi Klaus
drücke mal am Spiegel die zwei Schalter , dann müsste es gehen !
ansonsten schaltet sich nach 20 min. alles auch so aus !
Gruß Peter animierte C4 animierte C4 animierte C4
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
[Bild: attachment.php?attachmentid=16046&sid=]
danke danke danke
ich nehm die Frage zurück ..... was ist man doch manchmal soooo blöd :-(
Also mit den 2 Schaltern am Spiegel das war ja auch meine Vermutung, und hab dann mal da rumgedrückt wie blöd, und das Licht blieb an *grummel*
Aber was soll ich euch sagen, ich kenn jetzt wieder ein Knöpfchen mehr in der Corvette, iesen Dimmer für die Armaturenbeleuchtung kann man ja auch drücken ....blablablawawawa *schäääääääääääääääääääm*
Gruß Klaus :-)
hallo Klaus
das gleiche ist mir auch schon passiert.Allerdings habe ich das Missgeschick erst nach 8 Tagen bemerkt als ich wieder starten wolllte und die Batterie leer war. Kopfschütteln
Bis ich das dann mal entdeckt habe das die Innenbeleuchtung dort angeschaltet war ,Ich kann dir sagen Idee
lehmi
Dann lieber nenn Porsche wie keine Corvette Grübeln
danke, das tröstet mich jetzt doch etwas :-)
Hätte ich dein Problem früher gelesen hätte ich dir gleich helfen können hatte nämlich das selbe Problem bis ich dann rein zufällig auf den drehknopf gedruckt habe hihi und aus war es
was komisch ist du musst dich reinsetzten und die tür schliessen sonst gehts ned lach Idee
also mit tür auflassen und draufdrücken deaktivierst du es nicht wieso auch immer
CORSA Sport Exhaust System ist meine grosse Liebe Geiger
ich denke mal Murphys Gesetze kann man auch auf die Corvette anwenden :-)
Nee, einfach nicht beim Einsteigen mit dem Knie an den Schalter kommen. besoffen
Gruß Edgar
Teufelfeuer Teufelfeuer Teufelfeuer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 1.704 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 4.667 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 61.292 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.875 03.04.2025, 11:56
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.653 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
