Leistungsmessung: C5 CE mit Nockenwelle
Geiler Klang, aber die Rückleuchten Kopfschütteln
Zitat:Original von Z0 6 Andre
Hi Till,
ich würde dein Angebot annehmen und Guenter ohne H auch.Wir waren in München beim
messen,war nicht so toll. Ich hatte beim ersten mal 360 PS und beim zweiten male 400.
Bei Guenter war es ähnlich...360 dann 390,immer verschiedene Werte??????
Grüße Andre
Andre, bei Deiner ersten Messung gab es einiges an Schlupf. Wurde bei der zweiten Messung ja besser gemacht.
Günter hat eine Automatik. Ich denke die sind generell recht schwer zu messen wenn man nicht eine Fahrstufe per Software einlegt und blockiert. Leider konnte ich das bei der C6 nicht da meine Software noch nicht dazu geeignet war.
Bei den gemessenen C5en (A4 und M6) konnten durchaus konstante Werte gemessen werden. Bei meinem Wagen liegen die Messungen immer bei +/- 3 PS wenn nichts verändert wurde. Dies liegt etwa im Bereich der Prüfstandstolleranz von 1%.
Till, danke fürs Angebot Prost!
Grüße,
Jochen
So jetzt hatte ich auch mal Boxen für den Ton zum Video
Das ist ja der Hammer! Macht das nur die Nocke?
So einen Sound mit einer Serienanlage.
Wirklich toll!
Habe heute mal eine ausgiebige Probefahrt unternommen, das Wetter hat ja mal mitgespielt.
Teufelfeuer die Dame geht wie der Teufel unglaublich Respekt
Die Sauggeräusche von Vorne sind DTM verdächtig, Hut ab Herr Kühner Sirene
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Zitat:Original von man-in-white
.....aber die Rückleuchten Kopfschütteln
Tja, schon Schei..e wenn Du die immer gezeigt bekommst... Feixen
Karl
@till
habe am autosalon einen aufgeschnittenen c6-motor gesehen. dabei ist die frage aufgetaucht, wie aufwendig ein wechsel der nockenwelle ist. muss dazu der halbe motor auseinandergebaut und ev. sogar aus dem fahrzeug genommen werden? wie lange dauert so ein umbau?
danke für die info und gruss aus der schweiz
Schleicher
Wird wohl nach vorne rausgezogen. Kühler und das ganze Geraffel ausbauen, Motor vorne etwas anheben und raus damit.
So geht es jedenfalls bei der C4 wenn ich dem Jörg richtig zugehört habe.
Sollte prinzipiell auc bei der C6 so funktionieren.
stimmt ( das ganze Zeugs muß vorne wech) fast, der Motor muß aber nicht angehoben werden. Yeeah!
so sieht es dann aus wenn die Köpfe auch noch wech sind. Feixen
[Bild: VetteJ2.JPG]
Siggi
Frank,
bei der C4 ist teilweise so 'ne dusselige Strebe im Weg ... deswegen muß der Motor etwas angehoben werden ...
[Bild: 043.JPG]
wegflexen das Scheis Ding.
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Callaway Honker Till 37 125.711 19.05.2015, 10:39
Letzter Beitrag: Chiado
  Leistungsmessung ZR1 Till 20 57.500 25.10.2010, 23:02
Letzter Beitrag: Villani
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Vararam und Melrose-Krümmern Till 14 43.243 26.02.2008, 22:23
Letzter Beitrag: JackFlash
  Nockenwelle und Zylinderköpfe Till 9 17.937 01.11.2007, 20:49
Letzter Beitrag: Roland Z06
  Leistungsmessung: C5 mit LG-Krümmer, Vararam und B&B Bullet Till 104 74.447 08.06.2007, 02:33
Letzter Beitrag: KnightRainer
