Reifen drehen durch beim Beschleunigen bei Nässe
In letzter Zeit drehen die hinteren Reifen meiner C5 - ich fahre Michelin Pilot Sport A/S ZP (runflats) - auf nasser Fahrbahn sehr leicht durch und das Heck schlägt dann aus. Die Reifen haben an der am meisten abgenutzen Stelle etwa 3 1/2 und 4 mm Profil und ich dachte damit wäre ich bei nicht allzu starkem Regen noch auf der sicheren Seite.
Ich frage mich schon, ob die Sperrung im Differenzial abgenutzt ist, was vielleicht die ungleichmäßige Abnutzung erklärt. Dann dreht vielleicht nur ein Reifen durch, bzw. rutscht zuerst und dreht sich dann schneller als der andere.
Vielleicht brauche ich auch nur neue Reifen oder kann nicht mehr richtig fahren. Es ist aber schon seltsam, wenn bei Nässe der Transporter neben mir schneller anfährt als ich. Bei der Seitenführung habe ich allerdings keine Probleme, sondern nur beim Anfahren und Beschleunigen.
Was meint Ihr?
Dank und Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
Mensch Robbi, du mußt nicht immer das Pedal ganz durch treten. Es geht auch langsamer
dann drehen die Reifen auch nicht durch. Du kannst auch en 1/2 Meter Profil drauf haben,
bei Vollgas drehen die auch durch. Ein Tranzporter hat hinten wahrscheinlich auch mehr
Gewicht auf der Achse.
Mit freundlichen Grüßen
PS: Ich habe das Problem in jedem Gang (mit Ausnahme des 6.). Selbst im 5-ten bei ca. 200 km/h gibt es in manchen Situationen leichte Bewegungen um die Hochachse.
Mit Vollgas anzufahren, das geht selbst auf trockener Fahrbahn nicht. Ich könnte vielleicht versuchen, beim Anfahren, die Leistung durch eine länger schleifende Kupplung zu dosieren. Jetzt lasse ich die Kupplung bei ca. 2000 /min schleifen wenn das Auto nicht mehr beschleunigt, dann lasse ich das Pedal los und gebe mehr Gas. Alternativ könne ich mehr Gas geben und dann bei höherer Drehzahl die Kupplung schleifen lassen. Die Amis sprechen von "feathering the clutch" - ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt.
hi roob,deine probleme möcht ich haben sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost! Prost! Prost!
Robb, kauf dir doch einfach eine Karre, mit der du klar kommst.
Fiat Tschinquenirgendwas oder so Yeeah!
oder frag Till doch mal am 01.04., ob er Dir die Karre nicht auf 200PS drosseln kann. Dann klappts auch mitm Laster an der Ampel.
Das ist normal bei ungeeigneter Bereifung. Bei niedrigen Temperaturen und Nässe dreht es bei mir auch bis in die 3. Fahrstufe rein. Kein Problem.
Das können die Schönwetterfahrer natürlich nicht nachvollziehen Teufel
@UncleRobb
Oder fahr doch einfach rückwärts ! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Und jetzt schnell weg
Gruß Peter
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 883 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 22.779 05.08.2024, 20:56
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.441 14.06.2024, 10:46
  Reifen ? Karl-800 25 16.263 07.06.2021, 15:11
Letzter Beitrag: yarate
  Knacken beim lenken. Matyradon 6 8.032 23.10.2020, 01:51
Letzter Beitrag: Matyradon
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 22 Gast/Gäste
