Spurverbreiterung / Tieferlegung
Es gibt keinen genauen Link dazu. Ich habe das ganze über meinen Reifen-Profi bestellt. Ich denke das das Sonderanfertigung ist, da ich zwei Wochendarauf warten muss.
Ruf doch morgen mal bei denen an?
http://www.spurverbreiterung.de
Danke mach ich Yeeah!
H & R fertigt Distanzscheiben in allen Abmessungen, so wie man sie haben möchte.
Siggi
habe bei SSC angerufen , es gibt also 13 mm Scheiben mit Zentrierung.
Bei kleineren Scheiben ist ein Zentrierring nicht mehr möglich.
Die 13 mm Scheiben muß man mit längeren Bolzen verschrauben.
Ab 15 mm gibt es sie dann mit Bolzen an der Scheibe. (Original Bolzen muß man aber bei den Z06 Felgen kürzen)
Da es bei mir mit 20 mm schleift ohne Ende werde ich wohl auf die 13 mm gehen.
Jetzt wurde ich nach Länge dicke und der dicke des .... hm wie sagt man dazu ?? Augenrollen
hinten das breite Stück in Richtung Achse des Bolzen .... Bolzen Kopf oder so haarsträubend
hat da jemand zufällig genaue Maße
Danke Tim
Ach so bei H&R erst ab 15 mm Richter
Tim
Meinst du die Mittenzentrierung ??
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Nein ich muß die Bolzen gegen längere tauschen.
Dazu brauchen sie die Original länge und den Durchmesser des Anschlages würde ich es nennen !?
Oder wie tauscht man die Bolzen ?? sind doch von hinten gesteckt oder ??
Ich muß mir das mal genau anschauen.
Danke Tim
Hallo Tim,
die Schrauben sind eingepresst, wird nicht so einfach sein die zu tauschen.
Kaufe dir doch 15 mm Distanzscheiben ( von H&R ) und alles ist fertig.
Siggi
Idee Idee
Habe die Felgen weggenommen. huahua
Liegt jetzt richtig tief und klebt auf der Strasse. huldigen
Die totale Fahrsicherheit. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
(Die Versicherung gibt sogar 10% auf Vollkasko) Yeeah!
Hallo Siggi
Die 2 mm machen den Bock wohl auch nicht fett da hast du recht.
wenn sich der TÜV nicht so in die Hose machen würde :-(
Werde es wohl versuche müssen.
Tim
  Spurverbreiterung c6z06 Benny427 9 2.134 25.08.2024, 19:32
Letzter Beitrag: schmigel
  Tieferlegung Bolzen centaurorome 10 12.063 30.12.2017, 16:22
Letzter Beitrag: Carpmaster79
  Spurverbreiterung Z06 (2008) maheinz62 0 2.861 22.04.2013, 15:50
Letzter Beitrag: maheinz62
  Tieferlegung centaurorome 8 5.149 11.11.2010, 23:38
Letzter Beitrag: miltiadis
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
