Fehlercode C1214
ich habe versucht das EBCM auszubauen, es scheitert aber am Werkzeug. Ich habe zwar die richtige Grösse (Torx T20) mein Schraubenzieher ist aber zu klobig. Mit welchem Werkzeug krieg ich das Teil am besten los ?
Ich hatte vorher die Airbridge ausgebaut um besser an das EBCM heranzukommen.
Manfred
mit kleiner langer Torx Nuss und einer kleinen Ratsche.
Am besten kommst du an die Schrauben von unten.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle,
hab das EBCM jetzt in meinen Händen und wie es ausschaut sogar an einem Stück.
Die vier Schrauben am Deckel habe ich auch schon gelöst. Der Deckel sitzt aber verdammt fest . Wie kriege ich das Teil gelöst ohne den Deckel zu verbiegen ?
Manfred
mit einem scharfen Cuttermesser rundum einschneiden und Stückweise mit einem flachen Schraubendreher versuchen rauszuhebeln.
Corvetteproject
würde es eher kontraproduktiv sein das Ding in den Schraubstock einzuspannen und vorher zu erwärmen um den Kleber weicher zu machen ?
Der Versuch ist nicht strafbar,du musst nur dein chirurgisches Geschick walten lassen und nicht versuchen den Deckel mit einem Mal loszuhebeln.
Am Besten ist ,ein Stück einschneiden und mit einem Schraubendreher etwas anheben um mit dem Messer tiefer an den Kleber zu kommen.
Sollte sich der Deckel ein wenig verformen,kein Problem.
Wichtig ist die Abdichtung nach erfolgter Reparatur. Yeeah!
Corvetteproject
es ist geschafft. Das Gehäuse lies sich eingeklemmt im Schraubstock öffnen. Zunächst habe ich das Metallgehäuse aufgewärmt. Allerdings schlug vorerst jeder Versuch mit Schraubenzieher und Messer den Deckel von vorne aufzuhebeln fehl. Ich habe dann mit einem kleinen Schraubenzieher von der Rückseite oben rechts durch die Ausparung an der Platine durch das Gel gestochen bis auf den Deckelboden und anschliessend mit leichten Schlägen es geschafft dort einen Spalt zu öffnen. An der Vorderseite konnte ich dann mit Schraubenzieher dazwischen und der Rest war ein Kinderspiel.
Für die Tips und Anregungen von Molle hier an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank.
Wie finde ich nun heraus welche Stellen nachgelötet werden müssen. Sind es genau die auf dem Bild das hier im Forum ich glaube von fliegerdiddi gekennzeichnet wurden ?
Wo sitzt das vermeintlich defekte Microrelais ?
Manfred
Hallo Manfred,
prüfe erstmal ob sich ein Pin des Relais ausgelötet hat,das ist meistens der Fall,und das Relais ist gar nicht defekt.
Corvetteproject
Hallo Molle,
sind es die auf dem Bild markierten Lötstellen ?
Manfred
Hallo Manfred,
kannst du an diesen Lötstellen irgendwo einen Haarriss erkennen??
Bei meinem letzten Steuerteil war es die Lötstelle, die bei dir als rechte obere markiert ist.
Schau/löte zur Sicherheit ruhig die anderen auch nach.
Du kannst zum probieren das Steuerteil auch ohne Gehäuse mal kurz einstecken im Fahrzeug und die Zündung einschalten und starten.
Dann solltest du sofort sehen ob es wieder geht.
Gruß werner Hallo-gruen
Corvetteproject
  DTC C1214 und nun? Tom V 13 3.449 23.01.2025, 17:14
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 8.259 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 10.708 03.06.2022, 10:56
  Fehlercode Willytou 15 16.094 12.10.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Willytou
  Fehlercode P 0171 trible66 3 8.102 29.07.2020, 15:02
Letzter Beitrag: trible66
