Windschutzscheibe
Vielleicht auch noch die Suche bemühen,
wurde das hier nicht schon mal beschrieben ?
Wenn die Scheibe draußen ist, unbedingt die Rahmen inspizieren !!
Hallo Vette78,
habe mal einen alten Beitrag ausgegraben:
Zierleisten an Frontscheibe abdichten
aus dem Du event. noch ein Paar Informationen erhälst.
Sonst schreibe ich mal einfach, wir haben zumindest einen Fachmann im Forum = Eckaat, der sich professionell mit Scheibeneinbau befaßt.
Er ist sicher vor Weihnachten beruflich so ausgelastet, daß er nicht viele Tips geben kann. Nach Weihnachten sieht das vermutlich wieder besser aus.
Klaus
Zitat:Original von Wesch
Vielleicht sogar Verbundglas und nicht das alte vorgspannte Glas, das in 1.000.000.000.000 kleine Teilchen zerspringt.
Mhmmm - also bei meiner 78er war es wohl schon Verbundglas. Den mir ist bei 130 ein Stein, den ein LKW verloren hat in die Scheibe gedonnert. Danach liefen drei Risse quer über die ganze Scheibe. Auf der Innenseite war die Scheibe noch in Ordnung.
Also gehe ich davon aus, dass es zwei Scheiben mit einer Folie dazwischen waren.
Dirk
1973 Verbundglass. Habe meine im Fruehling auch austauschen lassen ( hier 1100€ !!! - mit Rabatt). Werde es beim næchsten mal alleine machen- vielleicht mit Hilfe eines der sich damit etwas auskennt. Wie Ecki sagte, Scheibe ist ein Verschleissteil. Habe inzwischen eine scheiss- Riefe drin. Als Kleber wuerde ich da Polyurethan - Masse nehmen. Vorer wuerde ich den Rahmen abschleifen und mit Zinklack oå. grundieren. Wegen distanzband wuerde ich bei den Profis nachfragen. Wuerde auch unbedingt vorher trocken arbeiten auch wegen der Intoleranzen des Rahmens.
Weiss nicht wie die China- Scheiben passen, sind aber auf jeden fall um die Hælfte billiger -und man muss sie ja sowieso einmal austauschen ( je nach Versicherung auf eigene Kosten ).
Habe anno dazumal mit einer Frontscheibe vom Passat rumhantiert. Die sind nicht so empfindlich auf zusammenbiegen, gehen aber sehr schnell kaputt beim herumwerkeln in Richtung aufbiegen.
Gruesse,
Marius Burnout
Noch son Tip gratis dazu:
Wenn die Fensterrahmenchromecken nicht mehr so schoen sind ( die ,die das Softtop oder T-top vorne festhalten ) , so sollte man diese jetzt wechseln, wenn das Fenster raus ist. Glaube, dass 2 Schrauben von vorne in den Fensterrahmen unter der Scheibe hier verbaut sind.
Die 69er - Ecken sind nicht so teuer.
  Windschutzscheibe neu Einsetzen Ribon 9 3.187 28.09.2021, 03:25
Letzter Beitrag: JUingum
  Windschutzscheibe wechseln alfa 17 9.307 23.05.2016, 23:36
Letzter Beitrag: Anakin
  C3 Windschutzscheibe do6cf 44 14.275 20.01.2015, 10:46
  beschlagene Windschutzscheibe nicnac8 34 12.185 16.11.2010, 14:14
Letzter Beitrag: gooki
  Undichte Windschutzscheibe squashgirl 10 4.545 19.04.2010, 10:19
Letzter Beitrag: jeepfürst
