Ich rüste auf! 454ci Chevy Speedboat V8 und Gearvendors overdrive...
Hi Peter,
gratuliere zum BB update. OK!
Zum Thema Speedboad fiel mir gleich wieder ein Bild ein, welches ich diesen Sommer in den Everglades gemacht habe. Idee
[Bild: speedboat.jpg]
Da waren zwei von den schönen Blöcken einfach auf das Boot geschnallt. Während alle die Krokodiele angesehen haben, lauschte ich nur den Motoren. Feixen
Sag mal, wie viel Drehmoment wirst Du denn dann so am Hinterrad haben?
Viele Grüße,
Don bow Tie
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Fetten Respektcredit Peter!!!
Du wirst sehen: Big Boys play Big Blocks!!! Großes Grinsen
Gruss,
... fahren ingeheim total auf einen ZR-1 Small-Block ab... Oder hast Du das einzige Exemplar des ZR-1B (4-Ventil-Bigblock) ergattert?
Sorry, kann's einfach nicht lassen, hihi.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo Peterbx1,
jetzt mußt Du nur noch schauen, wo Du das Kühlwasser ansaugst! Bei den "richtigen Marineversionen" kommt ja das Wasser auch wieder aus dem Auspuff raus.
Viel Spass beim Umbau. Schmeiss aber die überflüssigen Marineteile nicht weg. Die sind nämlich sauteuer.
Grüsse Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
@peterbx: Habe diesen alten thread gefunden. Wie bist Du denn mit dem Geavendors overdrive zufrieden? Was macht die Holley-Einspritzung? Denke über beides nach....
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 2.495 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 10.519 24.03.2023, 19:55
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 3.950 07.02.2023, 00:07
  Ich hab’s getan 😉 C3-Micha 40 13.441 17.08.2022, 18:49
Letzter Beitrag: TDESK
  Winterdepression 2021 .... was soll ich sagen Dr. Seltsam 42 13.869 28.11.2021, 21:32
