Bericht über meinen Getriebe- u. Differenzialaustausch
Hi,Andy
In Deiner Mittelkonsole müßte sich ein Aufkleber mit den Option-Codes befinden.
GM1 = 2,59:1 , GM3 = 3,45:1 , GU2 = 2,73:1 , G44 = 3,07:1
Hoffentlich ist der Aufkleber noch vorhanden. haarsträubend
isser,muss ich mal die bühne runterlassen und nachschauen.
hab GU2,was ist denn nun die schnellste variante?ich weiss nur das ich nicht mehr als 245kmh schaffe auf der geraden.bergab geht auch mehr.reicht mir aber fürs cabrio.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
So, konnte nun einige Kilometer abspulen und muß sagen: "Alles läuft rund!"
Anfangs schaltete das Getriebe beim langsam werden seeehr laut hörbar vom 2. in den 1. Gang, so als würde jemand mit ´nem Hammer gegen das Getriebe schlagen.
Inzwischen, nach so ca. 1000 km, ist von diesem Geräusch fast nichts mehr zu hören. Vermutlich mußten sich die Bremsbänder erst aufeinander einlaufen.
Teste weiter.
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Hey Michl!
Viel Spaß beim Testen!
Wie ich Dir gesagt habe: Automaticgetriebe müssen sich intern erst wieder kennenlernen!
Freut mich wenn es jetzt funzt! Dafür
Gruss,
welche übersetzung ist nun die beste bzw.schnellste?
Andy
huahua Jaaa Franky, testen ist geiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil !!!
Meine Vette fährt ja auch. huahua huahua huahua
Komme demnächst, schönes Wetter vorausgesetzt, bei Dir vorbei.
Dann kannst Du auch mal Vette fahren. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Liebe Grüße
Michl
Burnout
Schau Dir dann aber bitte mal die huldigen ZR-1 von VORNE an - wenn ich das Baby getüvt und angemeldet habe hast Du ja keine Möglichkeit mehr dazu....... Kopfschütteln huahua Feixen Teufel
Gruss,
@Andy
3,45er ist die schnellste für die Beschleunigung. Kürzer geht nicht für die C4. Aber ich vermut, das es erhebliche Anpassungsschwierigkeiten mit dem Getriebe gibt, bei der Übersetzung.
Bei meinem 3,07er- Differenzial gab es schon Probleme.
Das 2,59er ---- schnellste in der Endgeschwindigkeit
Liebe Grüße
Michl
Burnout
@Franky
Ja, leider !!! Heulen
Liebe Grüße
Michl
Burnout
Schau mir in den Auspuff, Kleiner......... Teufel
Dabei rase ich gar nicht....... Engel
Gruss,
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 368 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 2.727 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 2.834 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 5.485 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 971 02.08.2024, 15:05
