Mäusekino/LCD hinüber
...und die Stecker. Sieht man nicht so doll, aber wer's kennt, sieht's an der rechten Kante.
Zum K....n Mich hat der Virus am Samstag erwischt , alles Schwarz , hatte Freitag die Batteri geladen und nicht abgeklemmt nu isse hin die Anzeige kanns daran gelegen haben?? versuche sie auszubauen und nach euren vorgaben zu retten .mit dunkelen Grüßen Werner Heulen
.....und hier ein Foto, ohne Strom. Sieht so aus, als wäre die Platte/Folie(?) durchgebrannt!?
Hallo, ja die Leuchtscheibe ist in deinem Fall defekt
kfz-holzer.de
ich glaube das waren insg. 4 Schrauben 2 oben und 2 unten. das Dashboard solltes du über der Mittelkonsole (2 Schrauben) auch lose schrauben. dann kann man es einwenig anheben, aber nicht so dolle, das Ding bricht schnell, ist nur aus Styrophor, das Mäüsekino must du dann nach vorn rausziehen und am Lenkrad vorbeifädeln, dann kommtste auch an die stecker. die einfach abziehen.
bow Tie
Das Dashboard ist schon ausgebaut. Muss ich noch mal nachsehen, wo unten am Cluster 2 Schrauben sind.
Gibt es die Leuchtscheibe als Ersatzteil? Wenn ja, wo?
Wolle
Cluster ausgebaut und zerlegt.
H I L F E, wo bekomm ich eine neue Platte? Oder gibt es Reparaturmöglichkeit?
Jetzt wäre die Gelegenheit die Lämpchen auch zu erneuern.
Hab keine Daten und Adresse wo es die Leuchtmittel gibt.
[SCHILD=12]Wolle ruft nach Hilfe[/SCHILD]
musst mal nachfragen wer noch was Gebrauchtes am Start hat. achte darauf das die Scheibe aus dem selben Baujahr ist.
bow Tie
Und die Lämpchen hab ich aus dem Baumarkt. Halogen 12 V, 5W z.B. von Paulmann .(höhere Lebensdauer, niedrigere Temperatur und kosten nur ein Bruchteil von dem was die Originalen kosten.
Gruß, Andre'
@All
Danke für die Infos.
Wolle
  1994 FL Tacho: LCD reparieren? Woher Ersatz? C4_1994 4 955 27.09.2025, 17:39
Letzter Beitrag: C4_1994
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 1.590 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
  Mäusekino (Cluster) gerspiegel 1 1.461 30.12.2024, 17:17
Letzter Beitrag: colonel
  Mäusekino Folie löst sich A.p95 5 3.622 03.06.2022, 22:04
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Batee Test Stück Polarizing Film für LCD Cockpit colonel 4 3.066 10.03.2022, 14:36
