Stoßdämpfer FX3 überholen?
Hallo Carsten, danke für den Tip Yeeah! aber wo sitzt jetzt wiederum die ABS Einheit.... haarsträubend das ist es eben wenn man (ICH) keine Ahnung hat
[Bild: 14854976do.jpg]
Hallo Peter ,
die ABS-Einheit sitzt unter einer Klappe , hinten im Stauraum , hinter dem Fahrersitz .
Das FX3-Modul sitzt an der Seitenwand Richtung Beifahrerseite .Es ist ca.so groß ,wie eine Zigarettenschachtel . Steht aber auch Bilstein drauf . Die Box ist schwarz und hat einen Kompaktstecker.
Carsten
Zitat:Du kannst die Elektronik mit einem Widerstand im Stecker (ich glaube 230 Ohm???) überlisten
Das klappt nicht, weil beim Systemscheck verschiedene Stellungen überprüft werden.
Die 4 FX3 Antriebe kann man einfach sitzen lassen und die gelben Koni Sport einbauen (4 Stück kosten ca. 460 Euro, 115 € pro Dämpfer),
oder eben wie oben beschrieben das FX3 Steuergerät demontieren.
Zur Zeit hat Koni aber Lieferprobleme mit den C4 Stoßdämpfer, vor Februar 2007 gibt es keine.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Leute,
habe gestern noch Billstein angeschrieben zwecks Info Überholung....heute die Antwort:Überholung ist möglich!Bitte einschicken.....Preis pro Stück:50-70€.Wenn Kolbenstange ausgewechselt wird ca.110€.
Das ist doch mal eine schnelle Info!
Sollte man Dämpfer überholen lassen oder gleich komplett Koni rein?
Hi Andreas,
hast Du bei der Anfrage ausdrücklich "Corvette FX3" angegeben?
Falls ja, würde ich die Teile eher überholen lassen, zumal das auch günstiger ist als neue Konis.
Ob Koni oder FX3 letztendlich das bessere Fahrverhalten / -gefühl geben, ist wie immer Geschmacksache.
Zitat: hab bei den 3 Verstellmöglichkeiten allerdings nie wirklich einen Unterschied gemerkt.
Die 3 Einstellungen sind deutlich spür- und erfahrbar. Hast du vielleicht schon gar nicht mehr die Originale drin und weisst es nur noch nicht ?
lass die Teile überholen.
Die gelben Koni sind natürlich super und dem FX3 überlegen. Jedoch leidet eindeutig der Komfort. Für mich als bekennenden Heizer sind klar die Koni besser, jedoch teurer als die Rep. und offensichtlich momentan nicht lieferbar.
Gelbe Koni, dicke Stabis und camber brace, dazu gute Reifen (Bridgestone o.ä.) = dann liegt die C4 wie ein Brett! Yeeah!
Einen Unterschied beim FX3 sollte man, wie schon geschrieben, deutlich spüren. Bei cruisen nimmt man den wahrscheinlich nicht so wahr, aber wenn man es richtig krachen lässt, geht das nur die Performance - Stellung.
Karl
Zitat: "Die 3 Einstellungen sind deutlich spür- und erfahrbar. Hast du vielleicht schon gar nicht mehr die Originale drin und weisst es nur noch nicht ? "
...das ist natürlich auch möglich...werde mal schauen was da so verbaut ist....
Zitat:hab bei den 3 Verstellmöglichkeiten allerdings nie wirklich einen Unterschied gemerkt..
Dieses Gefühl beschleicht mich seit genau 14 Jahren Richter
Ich fragte mich von Anfang an, was ich da bemerken sollte obwohl ich den Wagen damals als Neufahrzeug erworben habe.
Diese Option hätte ich mir wirklich ersparen können.
Kann mir mal jemand erklären wie sich die drei Parameter auf das Fahrverhalten auswirken sollten.
Fragende Grüsse
Beat
Ich bin vor dem Kauf meiner C4 auch eine mit FX3 Probe gefahren und habe natürlich auch am Drehschalter gespielt, allerdings konnte ich keine Veränderung feststellen.
Ich dachte damals, das Ding wäre kaputt...
  Artikelnummer Stoßdämpfer Schrauber 4 3.342 14.08.2020, 23:07
Letzter Beitrag: Der_Daniel
  Servopumpe überholen C4T 6 8.506 13.01.2020, 00:48
Letzter Beitrag: caprice83
  C4 Reparatur Stoßdämpfer-Stellmotoren (Shock Actuators) FX3 Fahrwerk Thomas ZR-1 5 8.931 20.12.2019, 10:18
Letzter Beitrag: michael kirsten
  4x gebrauchte FX3 Dämpfer mijosch 1 2.536 25.10.2019, 23:17
Letzter Beitrag: milhouse
  Tropfende Servolenkung überholen koppe2003 3 4.421 17.07.2019, 23:18
Letzter Beitrag: koppe2003
