Themen: 13
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: Y2K, torch red
Hallo!
Heute morgen ist mir aufgefallen das meine linke Lampe während der fahrt zittert. Was kann man da machen, das war früher nicht so?!? Muss man vielleicht eine schraube nachdrehen?
Gruss,
Orville
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: PE-Z09
Das Zittern hat sich irgendwann bei allen meinen C5en eingestellt. Es lag wohl an einem Splint, der ausgeschlagen ist. Dieser sitzt an dem Metalbüghel, der die Lampe anhebt. Bei geöffneter Motorhaube kann man diesen mit etwas Mühe auch sehen und erfühlen.
Der lokale GM-Händler hatte dafür auch keine sinnvolle Lösung. So wurden dann immer die Lampen komplett ersetzt.  Da dieses Garantie war, hat es mich nicht weiter gestört.
Sollte es bei Dir der gleiche Fehler sein, muss man sich wohl eine preiswertere Lösung für den Splint ausdenken.
welcome to the real world
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2K DBGreenM
Kennzeichen (2): ZP55
Zitat:Der lokale GM-Händler hatte dafür auch keine sinnvolle Lösung. So wurden dann immer die Lampen komplett ersetzt. Da dieses Garantie war, hat es mich nicht weiter gestört.
Booaaa. Ein Hoch auf die Meisterleistungen der deutschen Fachwerlstätten, bzw. Vertragshändler. Lass mir auch immer ein neues Cockpit einbauen, wenn der Aschenbecher voll ist
Dem einzelnen Kunden kann es ja egal sein, aber die Mehrkosten trägt am Ende doch wieder die Allgemeinheit der Kundschaft.
...aber zurück zum Thema
Themen: 99
Baureihe: C3 L-82
Baujahr,Farbe: 1977, orange
Kennzeichen: SE-O 677 H
Baureihe (2): C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2): 2018, Ceramic Matrix Gray
Kennzeichen (2): SE-CA 65
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Als ich nur den "Shaft Seal" meines Klima-Kompressors ausgetauscht haben wollte - damit ich meinen numbers-matching Kompressor behalten konnte - (in den USA eine 50$-08/15-Prozedur - die steht sogar im '77er Service Manual!) hab' ich hier auch niemanden gefunden, der's machen wollte.... Kamen mir alle mit "Garantie" und sowas...
...Wobei die deutschen Werkstätten mit A/C offenbar aber sowieso noch nicht so erfahren sind.....
Themen: 13
Baureihe: C5
Zitat:Das Zittern hat sich irgendwann bei allen meinen C5en eingestellt. Es lag wohl an einem Splint, der ausgeschlagen ist. Dieser sitzt an dem Metalbüghel, der die Lampe anhebt. Bei geöffneter Motorhaube kann man diesen mit etwas Mühe auch sehen und erfühlen.
Hat vielleicht jemand ein Bild davon, damit ich weiss wonach ich suchen muss?!?
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Schau doch mal bei den Montagetipps der C5 (rechte Portalseite)...da gibt es 2 Ausarbeitungen, die sich mit den Scheinwerfern beschäftigen. Eventuell erkennst Du da diesen verdächtigen Splint  .
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
Themen: 525
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Meiner Meinung nach ist der rechte Scheinwerfer kaputt, denn alle C5-Scheinwerfer zittern - zumindest ein bisschen.
Themen: 58
Baureihe: 488 Spider
Baujahr,Farbe: 8-2018 rot
Baureihe (2): 2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW X3
hatte auch schon andere Fabrikate mit Klappscheinwerfern und da gab es auch ein
leichtes Zittern, hauptsächlich auf unebenen Straßen.
Siggi
Themen: 101
Baureihe: C6 GS
nach meinem Umstieg von C4 auf C5 habe ich an mir selber ein leichtes Zittern bemerkt.
Themen: 22
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 99, pewter
Kennzeichen: LDK-G6
Baureihe (2): 07, grau
Baujahr,Farbe (2): Audi A4 3.0 TDI Quattro
Baureihe (3) : delphingrau
Baujahr,Farbe (3) : BMW E30 CABRIO 2.7
Bei uwf-Interieur gibt es einen schönen Link dazu.
Schau mal hier rein, da findest du einen Link der das Beheben des Zitterns beschreibt.
http://www.uwf-interieur.com/easpdfde/go.pdf
Hat bestens geklappt!
