Schock!!! Reifen hinten fahren trotz optimalem Sturz (selbstverständlich) einseitig ab
#51
Sorry, hab mich unverständlich ausgedrückt.
Bei der C5 zumindest, kann man ja zwischen kpa und psi umstellen, wo dann ja 205 kpa ca. 30 psi bzw ~ 2.x bar wären Großes Grinsen
Grüße aus Berlin
Mike
Da bin ich wieder...
@ JR.
Danke.
@ Red Dragon
Was wundert dich da genau? Er ist sympathisch, aber es ist wohl sein Job mich abzuwimmeln. Aber wie es schon jemand geschrieben hat...Dafür, dass ich das "Top-Produkt" fahre, hätte er sich zumindest Pro Forma die Mühe machen können, sich den Fall selbst anzusehen.
Jeder versteht was anderes unter Kundenservice. Grübeln
@FTJ
Was heisst platzen? Hab ich zu viel Druck drauf?
Mal ne andere Überlegung:
Was passiert denn auf der 1/4-Meile?
Das Auto geht hinten in die Knie, daraus resultiert negativer Sturz, dann noch ordentlicher Wheel-spin und der Reifen sieht so aus.
Wäre das eventuell eine Erklärung für das einseitige Abfahren?
Halte ich völlig wertfrei für einen plausiblen Denkansatz......
TEST TEST TEST
@ JR
1/4 Meile war an 2 Tagen und bis auf 4 Mal immer mit Traktionskontrolle. Also ordentlicher "wheel-spin" war da nicht wirklich. Und in der Stadt lass ich mich sowieso auf kein Rennen ein.
Ich fahre da schnell, wo ich es auch darf... Noch nie Führerschein weg und 0 Punkte.
Bin mal beim Slalom mitgefahren. Bei schnellen Kurvenfahrten dürften die Innenseiten der Hinterräder auch nicht derart belastet worden sein.
Oder doch?
Stand mit Smartie auf der 1/4 Meile mehrfach neben Gil. Da hat nichts gedreht o.ä.
Viel Profil sollte er dort nicht gelassen haben (im Gegensatz zu Smartie Feixen).
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Der Denkanstoss von JR könnte meines Erachtens auch eine Rolle spielen.
Die Traktionskontrolle lässt einen definierten Schlupf zu.
Das bedeutet, dass auch bei eingeschalteter TC die Reifen begrenzt "durchdrehen" - was wiederum heisst, das in Relation mehr Radumdrehungen als Strecke zurückgelegt wird. OK!
TEST TEST TEST
@ C-O
Und das hätte so einen krassen Effekt? Trotz Traktionkontrolle? Wie ist das bei anderen?
Haben die dann auch innen abgefahrene Reifen, oder geben die nie Gas?
Ausserdem fühlt es sich an, als würde die Traktionkontrolle sofort einsetzen, wenn der Reifen durchzudrehen droht...
Und wenn das die Ursache wäre, dürfte das dann so sein?
Das würde bedeuten, ich habe einen Sportwagen, der mit einer riesen Beschleunigung beworben wird, die man aber besser nicht nutzen sollte, weil der Sturz für ein 325er Rad vom Werk aus so eingestellt ist, dass man bei tatsächlicher Beanspruchung der Möglichkeiten nur wenige Zentimeter der Innenseite für die Traktion nutzen kann???? Grübeln
Beispiel Radiergummi: Einfach mal ausprobieren, wie ein Radiergummi Würschtel wirft, wenn Du mit diesem langsam und mit viel Druck über das Papier reibst......
Je weicher der Radigummi, desto Würschtel.... Ein besserer Vergleich fällt mir im Moment nicht ein.
Die Verzahnung von Reifen und Straße ist am besten, wenn dieser definierte Betrag an der Grenze von der Haft- zur Gleitreibung erreicht wird. Das kostet natürlich Gummi....
Ist wie umgekehrt beim Bremsen mit ABS - hier wird auch immer ganz kurz vor Erreichen der Gleitreibung wieder auf Haftreibung rückgeregelt.
Im übrigen sehen Deine Reifen auf dem pixeligen Bild nicht sonderlich ungewöhnlich aus.
Aber das ist meine unmaßgebliche "Meinung" ohne das Objekt gesehen zu haben zu können.
Die Einstellung eines Fahrzeugs ist übrigens immer ein Kompromiss - das bedeutet, daß ein Hersteller den Wagen auf ein möglichst breites Kundenportfolio auslegt - vom Renner bis zum Ren(n)tner..... King
Lass den Wagen doch einfach Deinen Fahrerfordernissen anpassen und mehr positiven Sturz geben. OK!
Nur so als Tip: Das ist der Sinn der TC..... Zwinkern Feixen
TEST TEST TEST
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 2.476 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Radlager hinten Ralf67 4 1.414 03.03.2024, 19:31
Letzter Beitrag: Ralf67
  Spur-Sturz Einstelldaten modifiziert FX 165 139.041 30.10.2023, 13:41
Letzter Beitrag: Chiado
  Alternative C6 Z06 Reifen chevyman 292 184.982 20.07.2023, 21:34
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 4.251 17.10.2021, 23:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
