Lichtmaschine c4 90er
wo bekommt man gute gebrauchte ?
oder steht der preis nicht in relation zu ner neuen ??
wie hoch sind jeweils die kosten ???
weites das kabel zu lichtmaschiene !
gibts das tel extra oder ist das ein umfangreicherer kabelsatz ?
hab ne knickstelle gleich beim stecker .....kabel zerlegen ???
Hilfe!!
gruss
tom
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Ne neue Lima kostet im Austausch ab ca. 200€, siehe auch die diversen Händler-Links im Portal. Allgemein ist die Lebensdauer der Delco-Dinger in der Corvette recht eingeschränkt. Ob sich da ein Gebrauchtteil lohnt, mußt Du selbst wissen (hängt natürlich auch vom Preis ab).
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Meine LIMA ist gestern auch abgeraucht.
Jedoch hat die seit 1990 gehalten Yeeah!
Ich werde mir ne Neue kaufen,
zumal bei den Altteilen die Innenverdrahtung des Pluspolanschlusses durch nichtsachgemäße Demontage defekt sein kann.
Richtig Zarrooo
ab 200 Euro zzgl Altteilpfand von ca 60 Euro.
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
weiß nicht ob dir das weiterhilft, aber es gibt nen reparatursatz für die LiMa, der kostet um die 90€ wenn ich mich recht erinner...meine war auch kaputt, jetzt läuft sie wieder tadellos...allerdings erst seit freitag, deswegen kann ich dir nix zu der haltbarkeit sagen =) aber die lima die drin ist, is die erste (84'er crossfire)
gruß, fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
habe letztes Jahr beim GM-Händler eine neue Delco für ca. 140 Euro bekommen. Konnte sogar das Altteil behalten. Die Preise waren regional allerdings sehr unterschiedlich.
MfG Schusti
hui !!! ist denk ich mal ein top preis !!!!!!!!!!!!!!!!! kostet ja schon der satz nen 100er !!!!!!!!!!!!
YoungTimer.net
wie lange es hält , jeder sagt was andres dazu !!
YoungTimer.net
biste sicher dass deine lima hin ist? oder könnte das auch an dem defekten bzw. gebrochenen kabel liegen? würde das erst mal reparieren und schauen was passiert!
alex
Ich würde keine original 105 A Lichtmaschine in die L98 mehr einbauen.
Die Ausfallrate der 105A Lima ist sehr hoch. haarsträubend
Baut lieber eine 120/124A ZR-1 Lichtmaschine ein, die hält wohl etwas länger.
Der Umbau ist sehr einfach, Bericht dazu gibt es hier im Forum.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 998 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
  Schlechter Kaltstart bei 90er C4 L98 Corvette.ZR1 3 2.509 08.09.2022, 11:54
Letzter Beitrag: ChrisB82
  `91 Lichtmaschine Woodstock 13 3.080 03.06.2021, 19:05
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Lichtmaschine mthauer 1 2.179 21.09.2020, 12:02
Letzter Beitrag: Woodstock
  Preis für C4-Lichtmaschine, Version 1989 mit L98 Coolcruiser 10 11.031 11.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
