....nochmal Scheibenwischer
Didi, bei Deinem Plan fehlt der relevante Teil...
Zitat:Original von Porter
Moin Hallo-gruen !
Didi, du hast wahrscheinlich Deine Suchergebnisliste verlinkt Kopfschütteln
Leider kannst Du nur einzelne Threads verlinken ......
User, .....
Jo genau lieber Gerd
Ist eben wie Zuhause auch...da darf ich auch nur der Mist machen... sonst gibts auf die Finger Feixen
Also ich habe das dumme Gefühl als wenns in meinem Motorraum anders aussieht wie auf dem Plan ???
Das einzige was ich entdeckt habe,in Fahrtrichtung ca 10 cm rechts von der Mitte kommen aus dem Innenraum drei kleine Schläuche raus.
Zwei gehen nach rechts davon einer wieder nach innen.
Der andere geht nach links hat aber kein Ziel sondern liegt im Motorraum ,das Ende ist verbrannt wil es auf dem Heissen Motor lag ?
Wie gesagt bin halt kein Schrauber sondern Dachdecker.
Lieber Herr Dachdecker Zwinkern
Dann hast du jetzt die ehrenvolle Aufgabe zu schauen, wo das verbrannte Stück Schlauch noch angeschlossen war. Dann hast du mit Sicherheit den Fehler gefunden.
Grüsse Didi
Edit : hopp hopp, nicht nachlassen jetzt Feixen
Nochmal: In Didis Bild fehlen die relevanten Teile. Das Bild gilt für C3 ab 73, also ohne Wiper door.
Hier das korrekte:
Lieber Andreas
Hiermit bitte ich vielmals um Verzeihung huldigen huldigen huldigen
Grüsse Didi Hallo
Prost!
Nur bevor unser Stingray das ganze Zeugs rauswirft, weil`s nicht im Bild ist. Feixen
Wenn dir Neustadt nicht zu weit weg ist, kannst du vorbeikommen. Dann können wir das zusammen mal durchschauen. Bei Bedarf bitte Email an mich.
Das finde ich super,das Angebot mit Neustadt nehme ich gerne an........am besten ich melde mich bei Dir nach Pfingsten...Danke.
Auch ich möchte mich bedanken. Ich hatte praktisch das gleiche Problem, hatt es aber als
"noch nicht so wichtig" hintenangestellt. Dank des Planes hatte ich das Problem in 5 Minuten erledigt.
PETER
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 760 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 4.379 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 5.027 20.06.2022, 18:21
  68er Scheibenwischer Verkabelung krischon06 12 5.506 03.04.2022, 17:55
Letzter Beitrag: corvette
  Probleme mit dem Scheibenwischer Ork 9 3.579 24.08.2021, 13:28
Letzter Beitrag: Daytona 365
