Bei wem regnets noch rein...????
Hm..... das liesst sich jetzt wie "95% aller Ladies sind nicht ganz dicht" haarsträubend Bloss-weg-hier Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Warum nur 95% und warum nur Ladies? King
Zitat:Hm..... das liesst sich jetzt wie "95% aller Ladies sind nicht ganz dicht"
Richtig
Mit freundlichen Grüßen
Also meine C1 ist völlig dicht. Da hat es in den letzten beiden Jahren nicht ein einziges Mal reingeregnet. Und die Sommer waren ja wirklich verregnet.
Uli
OK, OK, sie war auch nicht draussen.
Bloss-weg-hier
Meine mit Glasdach transpiriert auch Kopfschütteln
Gott sei Dank nur auf der Beifahrerseite sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Spass bei Seite Richter
Die Brühe kommt wahrscheinlich schon von der oberen Türdichtung,
ist aber bei fast allen Rahmenlosen Seitenscheiben so.
Bei höherem Tempo flattern die Seitenscheiben enorm,
sind deshalb nicht ganz dicht. Idee
Soll bei anderen Damen auch vorkommen besoffen
Grüsse Hubert Patriot
Vette4fun
Hallo Leute !
Mein Fahrzeug ist absolut dicht, selbst bei einem Platzregen kommt kein
Tröpfchen rein.
Der Vorbesitzer hatte erwähnt, das er während der Garantiezeit ebenfalls
Probleme mit Wassereinbruch hatte und der Händler danach die Türscheiben
nachjustiert hatte. Daher denke ich, das sich durch einen optimale Einstellung
jede C5 100% dicht bekommen lässt.
Stevie
Stimme beiden Vorrednern zu :
Ich ließ Türscheiben auch nachjustieren bis es dann passte .
War nach Frontscheibentausch dann erneut nötig . Haute aber auch wieder hin .
Mein Reklamationsgrund waren starke Windgeräusche ab 200 .
Sprich ,wenn winddicht ,dann wohl auch wasserfest Zwinkern
Übrigens würde ich als erstes mal die Gummidichtungen ringsum Türe kontrollieren ,va an den Ecken . Wer häufig das Dach ab macht ,der kann die leicht verschleißen , und zwar beim Wiederaufsetzen !
Ich würde zum justieren die Türverkleidung abnehmen um die hintere Einstellschraube zu drehen,die den Neigungswinkel der hinteren Laufschiene verstellt,der vordere,von unten sichtbare ist nür für die Höhe und Neigung der vorderen Schiene.
Ich habe heute eine C5 Cabrio Wasserdicht gemacht.
Arbeitszeit ca.1 /2 Stunde pro Seite. Patriot
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hmm, kann mir das mal einer genauer beschreiben wie das geht mit dem Scheiben einstellen??
Wie sieht man denn obs gut ist?
Also starke Windgeräusche hab ich auch, aber wenn ich z.B. den Kofferraum schliesse muss ich immer beide Seiten zu drücken was ich nich machen muss wenn ein Tür offen ist oder eine Scheibe geöffnet... sagt mir eigentlich das das Auto recht "dicht" ist!
Wäre dann doch mal was für die Database?!
Fragende Grüsse
Martin
Die zu verdrängende Luftmasse beim schließen des Kofferraums ist größer wie die Austrittöffnungen an den möglichen Undichtigkeiten an den Dichtungen,deshalb auch dieser Überdruck beim schließen. Prost!
Corvetteproject
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 632 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
Sad 6. Gang geht nicht rein Michael1 6 6.723 04.03.2020, 22:35
Letzter Beitrag: andree
  Nur noch AFR 11.8 ab 190km/h bzw. 2500RPM? Zaphod 0 2.745 16.09.2019, 17:02
Letzter Beitrag: Zaphod
  ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! Corvette C5 Rainer 23 15.541 18.08.2019, 14:29
Tongue Noch mal Fenster bei 270 ... chevyman 4 6.161 14.07.2018, 15:29
