Sicherungen Radio/Klima: Innenbeleuchtung
Hallo-gruen
Ich habe folgendes Problem:
Habe heute eine Ausfahrt gemacht, Heizung an Radio an. Dann plötzlich hats "klack"
gemacht und die Heizung und Radio waren aus. Die Sicherung Nr. 1 (15) war def. Neue Sicherung rein , 10 min i.o. dann wieder def. Die Uhr im Radio funzte aber noch, und
auch die CD konnte ich aus dem CD-Fach entfernen?? Wackelkontakt? Spiegelverstellung funzte noch. Ich hatte noch nie ein Problem mit den Sicherungen.
Gruss sani
Ist die Sicherung denn wieder defekt? Geht die Innenraumbeleuchtung?
Der Teil vom Radio der für die Musik zuständig ist hängt an der gleichen Sicherung wie die Innenbeleuchtung. Die Beleuchtung vom Radio und CD an einer anderen.
Feixen
@man-in -white
Ich habe festgestellt, dass wenn der Zündschlüssel nicht im Zündschloss ist und nur die Innenbeleuchtung brennt, geht die Sicherung kaputt. Meiner Meinung nach muss es an der Stromversorgung der Innenbeleuchtung liegen. Sonst ist alles i.o. Wenn die Sicherung
def. ist leuchtet un Abständen SYS auf.
Ich habe vor ein paar Tagen die Aussenspiegel gewechselt. Ev. habe ich da ein Kabel
beschädigt. Ich werde mal die Glühlampen der Fahrer und Beifahrertür entfernen. Mal schauen.
sani
Das entfernen der Glühlampen wird dir nicht weiter helfen.
Da wird wohl ein Kabel Masseschluss haben, du mußt das defekte Kabel finden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
@CorvetteZR-1
Hallo Raimund
Ich habe die Glühbirnen rausgenommen, bin ca. 40km. gefahren. Keine Störung
keine def. Sicherung. Vieleicht ist das Zufall. Ansonsten werde ich die Verkleidung der
Beifahrertüre nochmals demontieren und schauen ob da was nicht stimmt.
Grüsse Christoph
Dann mußte in der Birne ein Kurzschluß sein, aber wenn sie geleuchtet haben, ist das sehr seltsam.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Feixen
@Raimund
Auf Zürichdeutsch würde man sagen : Das isch u huere komisch!
Auf Deutsch: Das ist komisch. Als nächstes werde ich die Beifahrerbirne( Türe)
montieren. Ich werde sehen was geht.
Christoph
Ich würde eher das Gespiegel nochmal checken. Wenn der Fehler erst seit dem Wechsel vorhanden ist, würde ich da die Ursache suchen.
Gruß Ecki
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 3.471 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 6.166 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 5.646 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 10.445 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 2.519 21.07.2023, 21:22
