Wie nen Stahlstopfen aus Alu-Spinne bekommen ?
Wie bekomme ich diesen blöden 3/8 " Innenvierkant-Stopfen aus der Alu-Spinne.
Habe bereits ein Stahlwille 3/8 drive Hebelarm abgerissen. Heulen
Mit Flamme dran gehen ? Aber wann schmilzt mir das Alu da weg. Augenrollen
Dieser Stopfen ist leicht konisch, son dämlischer Wasserleitungsstopfen, und Alu in Kontakt mit Stahl scheint eine untrennbare Einheit zu ergeben. Kopfschütteln
Hallo Günther,
ja - ich würde mit der Flamme dran gehen. Alu braucht >600°C zum Schmelzen. Du gehst da aber sicher Vorsichtig dran. Wenn die Stelle so 200...300°C warm ist, hilft das schon viel. Außerdem ist die Wärmedehnung von Alu größer als von Stahl - das hilft ebenfalls.
Viel Erfolg
Klaus
ohne Hitze keine Chance, keine Angst so schnell schmilzt Alu nicht King
Zitat:Mit Flamme dran gehen? Aber wann schmilzt mir das Alu da weg.
Wenn Du Dir mit der Flamme nicht so sicher bist ... hast Du einen Hochtemperaturofen zur Verfügung? Dann wird's auch schön gleichmäßig. Ein paar hundert °C reichen ja.
Ansonsten kann ein normaler Backofen ja auch ganz gut ... wenn's die Regierung zuläßt Idee
Wann das Alu schmilzt hängt an der Zusammensetzung der Legierung. Wenn Du weißt welcher Werkstoff eingesetzt wurde, kannst Du im entsprechenden Zustandsdiagramm nicht nur erkennen wann's flüssig wird, sondern auch gleich die ggf. vorhandenen Umwandlungen im festen Zustand sehen.
e.
Hi Günther,
wie Klaus schon schrieb,ich würde es auch mal mit Wärme probieren.
Bevor ich aber den Brenner nehme,würde ich versuchen die Spinne,oder den Teil davon auf der normalen Kochplatte zu erwärmen.
Lieber erstmal vorsichtig bei solchen Sachen.
Womit ich aber auch schon Erfolg hatte war "Kältespray" aus der Apotheke.
Nehmen zwar normalerweise Sportler für die Muskeln...........ist ja aber für einen Sportwagen Großes Grinsen
Damit den Stopfen gezielt einsprühen und dann schauen ob er nachgibt.
Und immer was zum lösen hinsprühen.WD40 oder dergleichen.
Viel Erfolg und Gruß
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Zitat:Original von Eike
[QUOTE]
e.
schiessen wir da nicht ein bischen zu hochtechnisch übers Ziel raus? Feixen
es geht ja nur ums wärmen damit sich der Stopfen löst............. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
am besten im Versuchsaufbau, Hochtemperaturlack aufbringen in 25 Grad ABschnitten, auf feuerfester Unterlage positionieren, Niedrigtemperatur Gasgemisch zünden, Flamme mittels Pyrotechnischem Geräte auf optimale Temperatur einstellen, gegenfalls Sauerstoffschraube verändern, Flammenbild mehrmals kontrollieren, im genauen Abstand von 100.00mm in gleichmässigen 360 Grad konzentrischen Kreisen gegen den Uhrzeigersinn wegen der Erdanziehungskompensation mit ca. 2.5 rpm kreisen lassen, Aluminum rund im den Stopfen gleichmässig wegschmelzen, Stopfen herausnehmen und wieder zuschweissen.
Happy Xmas King King Hallo-gruen
So mache ich es auch immer mit diesen Stopfen Großes Grinsen ....
Alternativ geht aber auch eine Infrarotlampe zum Erwärmen !?!
Zitat:Alternativ geht aber auch eine Infrarotlampe zum Erwärmen !?!
Hmmm, bischn lütt - aber 'n 10W Infrarotlaser dürfte das schon machen.
Habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich den Stopfen aus der eingebauten Spinne nehmen möchte, um die Heizung des Innenraumes wieder anzuschliessen ? besoffen
Also Backofen, hmm, weiss nicht , ob ich einen in der Grösse ausfindig machen kann.
Also zurück zur Flamme: auf den Stahlstopfen halten oder das Alu rundherum erhitzen ?
Bedeutet beides nicht genau das Gegenteil von dem, was ich erreichen will' Das Alu dehnt sich aus, also wird das Loch kleiner und der Stopfen wird grösser. Wird also noch fester, oder ?
Den Stopfen einfrieren würde vielleicht gehen.
Warum fummelt GM überhaupt Stahl in Alu ? Zum K....n
Wenn ich die Spinne abnehmen muss, werde ich alle Stahlstopfen und Fittings rausbohren und durch Aluteile ersetzen. Idee
Zitat:Bedeutet beides nicht genau das Gegenteil von dem, was ich erreichen will' Das Alu dehnt sich aus, also wird das Loch kleiner und der Stopfen wird grösser. Wird also noch fester, oder ?
Guckst Du ins Tabellenbuch unter Wärmeausdehnungskoeffizient:
reines Alu 0,000 0238 [1/K]
unlegierter Stahl 0,000 0115 [1/K]
Alu dehnt sich also mehr aus als der Stahl. Stopfen einfrieren wär wohl auch nicht schlecht.
Bei meiner Trabbi-Hinterachse hat Erwärmen geholfen ...
e.
  Code auf Alu-Gussteilen (Querlenker) Autonarr 2 2.169 20.03.2024, 00:03
Letzter Beitrag: Autonarr
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 2.983 22.07.2023, 15:23
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 8.699 12.02.2022, 19:33
Letzter Beitrag: stingray427
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 4.404 17.03.2021, 11:11
  Alu Spurverbreiterungen und Stahlfelgen colonel 0 3.026 21.11.2020, 13:30
Letzter Beitrag: colonel
