Fahrertür geht nicht auf!
Star
hallo leute, hab ein kleines problem. nach dem ich die tür von meiner 71er c3 öffnen wollte hats klack gemacht und irgendwas im inneren ist runtergefallen. die tür geht weder von innen noch von außen auf. die türverkleidung krieg ich ja so auch net ab. WAS TUN???
mfg marcus
Durchs Dach aussteigen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
mal im ernst-ist wohl die stange zum öffnen entweder vom griff
oder vom schließer abgefallen -hatte ich auch schon.
hilft wohl nur die türverkleidung ab und suchen.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
mhh türverkleidung abbauen? ich nehme an sie muss dann zum ausbau zerstört werden, da ja die tür geschlossen ist.
vielleicht mal mit einem draht bewaffnen scheibe runter und einbrecher spielen?!
alex
Alex,
dann nehme mal die Bettdecke mit und lege dich quer ins Auto.
Die Verkleidung geht auch mit geschlossener Tür ab. Ist allerdings eine elendige Fummelei.
Ansonsten bleibt nur der Ausbau des Sitzes.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
nö keine lust, hab ja noch nicht mal ne c3 King
alex
p.s. also marcus, es geht auch bei geschlossener tür!
Kein Problem....die Scheibe ganz runter und dann kommst Du mit einen Draht leicht an den Mechanismus ran, dafür brauchst Du die Verkleidung nicht abbauen, würde eh wenig bringen, da das Schloß auch nicht besser erreichbar ist.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Wenn die Scheibe ganz heruntergekurbelt ist, dann läßt sich das Schloss von oben öffnen. Zum Betätigen des Hebels müsste ein Stahllineal (ca 30cm) ganz gut gehen. Am besten, du leuchtest mal mit der Taschenlampe auf der Beifahrerseite hinein. Dann kannst du sehen, welcher Hebel bewegt werden muss um die Tür zu öffnen. Das ist etwas fummelig, geht aber.
Die Türverkleidung muss doch sowieso ab .
oder repariert ihr dasgestänge auch durch die Scheibe. Zwinkern
ist doch viel einfacher so -meine meinung.
alles klar tür ist auf. war wahrscheinlich dummenglück. wie krieg ich die fensterkurbel ab? dachte es wäre ein splint dahinter ist aber nicht so...
Hallo Marcus,
naja, ein Splint ist es nicht, eher eine Feder oder ein offener Ring in Form eines Omega...
Es gibt ein Remove-Tool (ein längliches Blechteil) dafür, mit dem du den Ring herausdrücken kannst...
Wenn du aber genau hinter die Kurbel schaust, wirst du diesen "Ring" sehen und mit nem ganz feinen Häkchen (z.b. gebogener und angezwickter Schweißdraht), kannst du den Ring auch runterkriegen...
Fummelige Grüße
Meiko
Keep the rubberside down
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 509 22.05.2024, 17:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.788 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.608 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.387 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 2.068 25.10.2023, 17:55
