10.11.2005, 15:45
Zitat:Original von Feuerwehr
Du brauchst Y-Öl, das ist bis 300 km/h zugelassen. Wenn Du noch schneller fahren willst, nimm Z-Öl, dafür brauchst Du aber eine Herstellerfreigabe.
..Hauptsache, es ist linksdrehend
![Yeeah! Yeeah!](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_cooler.gif)
und wech
![Bloss-weg-hier Bloss-weg-hier](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_ich-muss-weg.gif)
Neues von der Top Speed Front
10.11.2005, 15:45
Zitat:Original von Feuerwehr ..Hauptsache, es ist linksdrehend ![]() und wech ![]()
10.11.2005, 15:48
Da bin ich wohl etwas missverstanden worden.
Ich meinte nicht die Extremsituationen, bei denen wie von Frank genannt sich Ölmenge und -kühler richtig bemerkbar machen. Diese Temperaturdifferenz liegt unter allen Bedingungen vor. D.h. beim ganz normalen Fahren liegt die Z nur zwischen 75 und 80 Grad, dagegen liegt die C5 dann bei ca. 100-105 Grad. Ich vermute, dass die C5 von Haus aus auf eine höhere "Normal"-Motortemperatur eingestellt ist, was ja auch Vorteile hat. Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
10.11.2005, 15:52
Hi JR,
Zitat:Ich vermute, dass die C5 von Haus aus auf eine höhere "Normal"-Motortemperatur eingestellt ist, was ja auch Vorteile hat. was wären das für Vorteile? Viele Grüsse Hermann
10.11.2005, 16:05
Hi Hermann,
höhere Temperatur im Normalbetrieb bedeutet weniger Reibung und damit geringerer Verbrauch. Guckst Du auch hier (knapp 3 MB!). Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
10.11.2005, 17:16
sind die 300 zaino-poliert gwesen, oder war das auto ungewaschen?
![]() ![]() *Stoppt Tierversuche! Nehmt G**f-Fahrer*
10.11.2005, 17:58
wie schnell wird meine C4 mit Zaino und wie oft muß
man nachpolieren? ![]() ![]()
10.11.2005, 18:18
Hi JR,
Zitat:höhere Temperatur im Normalbetrieb bedeutet weniger Reibung und damit geringerer Verbrauch. merci für die Info. Wo wird die Öltemperatur bei der C4/C5 eigentlich gemessen? Viele Grüsse Hermann
10.11.2005, 18:19
Zitat:Original von Hermann Dass bringt für GM den Vorteil, dass sie mehr Ersatzgetriebe und -motoren, die den Hitzetod gestorben sind, verkaufen können... Und wech..... ![]()
Gruß, Midnight-Cruiser
10.11.2005, 18:26
Zitat:Original von schlafmützerl Ungewaschen natürlich, Du grüner Hüpfer! Nur auf ungewaschenen Oberflächen bekommst du turbulente Wirbelablösungen über denen dann laminar flow stattfindet. Alles klaro? ![]() ![]()
Gruß, Jürgen
10.11.2005, 19:07
Ist zwar Offtopic, aber ....
Zitat:Original von JR Danke, interresanter Link ! ![]() Dennoch stelle ich Deine Behauptung stark in Frage: ok, das Motoröl bekömmt mit höheren Temperaturen eine höhere Viskosität und damit sinkt die Reibung, aber zwischen 80 und 100 Grad dürfte sich da nicht viel tun bei aktuellen Motorölen, oder ? Ich behaupte, Reibung und Verbrauch ändern sich bei 100 Grad gegenüber 80 nur vernachlässigbar aber die Lebensdauer sinkt merklich (freilich leider nur statistisch). Oder warum sonst bauen viele einen anderen Thermostat ein ? ![]()
Gruß, Alex
~~~~~~~~~ Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!! |
Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera | Eisbär Lars | 154 | 119.620 |
02.12.2024, 18:14 Letzter Beitrag: ESB |
Felgen von der C7 auf der C6 | Stollix | 19 | 6.480 |
10.10.2023, 15:18 Letzter Beitrag: popeye |
Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! | Mcpd-125 | 18 | 6.669 |
10.02.2023, 00:18 Letzter Beitrag: Mcpd-125 |
Neues Fahrwerk für Corvette C6 Grand Sport | Stavro335 | 15 | 7.049 |
13.06.2022, 22:11 Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer |
Targa-Dach abgeflogen, neues benötigt | DominikH87 | 35 | 26.097 |
08.05.2022, 21:52 Letzter Beitrag: DominikH87 |
