Neues von der Top Speed Front
Zitat:Original von Feuerwehr
Du brauchst Y-Öl, das ist bis 300 km/h zugelassen. Wenn Du noch schneller fahren willst, nimm Z-Öl, dafür brauchst Du aber eine Herstellerfreigabe. Krankenschwester
..Hauptsache, es ist linksdrehend Yeeah!
und wech Bloss-weg-hier
Da bin ich wohl etwas missverstanden worden.
Ich meinte nicht die Extremsituationen, bei denen wie von Frank genannt sich Ölmenge und -kühler richtig bemerkbar machen.
Diese Temperaturdifferenz liegt unter allen Bedingungen vor.
D.h. beim ganz normalen Fahren liegt die Z nur zwischen 75 und 80 Grad, dagegen liegt die C5 dann bei ca. 100-105 Grad.
Ich vermute, dass die C5 von Haus aus auf eine höhere "Normal"-Motortemperatur eingestellt ist, was ja auch Vorteile hat.
Hi JR,
Zitat:Ich vermute, dass die C5 von Haus aus auf eine höhere "Normal"-Motortemperatur eingestellt ist, was ja auch Vorteile hat.
was wären das für Vorteile?
Viele Grüsse
Hermann
Hi Hermann,
höhere Temperatur im Normalbetrieb bedeutet weniger Reibung und damit geringerer Verbrauch.
Guckst Du auch hier (knapp 3 MB!).
sind die 300 zaino-poliert gwesen, oder war das auto ungewaschen?
wie schnell wird meine C4 mit Zaino und wie oft muß
man nachpolieren? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hi JR,
Zitat:höhere Temperatur im Normalbetrieb bedeutet weniger Reibung und damit geringerer Verbrauch.
merci für die Info.
Wo wird die Öltemperatur bei der C4/C5 eigentlich gemessen?
Viele Grüsse
Hermann
Zitat:Original von Hermann
Hi JR,
Viele Grüsse
Hermann
Dass bringt für GM den Vorteil, dass sie mehr Ersatzgetriebe und -motoren, die den Hitzetod gestorben sind, verkaufen können...
Und wech..... Bloss-weg-hier
Ungewaschen natürlich, Du grüner Hüpfer! Nur auf ungewaschenen Oberflächen bekommst du turbulente Wirbelablösungen über denen dann laminar flow stattfindet. Alles klaro? Idee Narr
Gruß, Jürgen
Ist zwar Offtopic, aber ....
Zitat:Original von JR
Hi Hermann,
Danke, interresanter Link ! Yeeah!
Dennoch stelle ich Deine Behauptung stark in Frage: ok, das Motoröl bekömmt mit höheren Temperaturen eine höhere Viskosität und damit sinkt die Reibung, aber zwischen 80 und 100 Grad dürfte sich da nicht viel tun bei aktuellen Motorölen, oder ?
Ich behaupte, Reibung und Verbrauch ändern sich bei 100 Grad gegenüber 80 nur vernachlässigbar aber die Lebensdauer sinkt merklich (freilich leider nur statistisch). Oder warum sonst bauen viele einen anderen Thermostat ein ?
Frage
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 119.619 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 6.480 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 6.669 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Neues Fahrwerk für Corvette C6 Grand Sport Stavro335 15 7.049 13.06.2022, 22:11
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Targa-Dach abgeflogen, neues benötigt DominikH87 35 26.097 08.05.2022, 21:52
Letzter Beitrag: DominikH87
