HILFE----Nicht wieder Lichtmaschine !
ich schaue wegen dem Kabel noch mal nach.
Die Batterie war aber sehr teuer kostet sonst so 125 Euro,
das Problem ist nur das die kaum jemand versendet. (Gefahrengut)
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
So ein Ende von dem geflochtenen blanken Massekabel gehört an den Motorblock und das andere Ende an dem Rahmen in der Nähe von dem Massepunkt auf dem Foto.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
danke das du dir nochmals die Mühe machst und nach dem Kabel schaust Yeeah!
Alle Kabel sind soweit OK wo ich noch genauer schauen werde ist am Anlasser vielleicht habe ich da was übersehen!!!!
Aber ich glaube das ich den Fehler mit dem losen Massekabel gefunden habe bin schon gespannt wo es befestigt wird!!!!!
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hallo Raimund
Ja das geflochene Kabel habe ich gemeint......
Du sagst es kommt an den Motorblock!!!!!!! Ich hätte da an das Getr. gedacht Kopfschütteln
Wo genau am Motorblock wird es befestigt?????
Es ist nach dem Fühlen mit den Fingern an der Trennstelle zwischen Motorblock und Getriebe,
konnte es so genau nicht sehen sonst hätte ich mich erst unter das Baby legen müssen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
zwischen Motorblock und Getriebe!!!!!!
Ich habe vor einiger Zeit das Getriebe und den Wandler erneuer bzw. überholen lassen....soweit zu meiner Werkstatt Zum K....n
Was meinst du könnte es an dem gelegen haben??????????
Meinst du das ich das Kabel ohne größeren Aufwand selber befestigen kann ich habe keine Lust wieder zu dieser besch..... Werkstatt zu fahren!!!!
Nach dem Service Buch ist das Kabel an der Getriebeglocke (Schraubverbindung zwischen Motorblock und Getriebe) angebracht, dort sollten 3 Massekabel angeschraubt sein, das geflochtene und zwei andere.
Wenn du eine Hebebühne oder Auffahrrampe hast dürfte es kein Problem sein es selber wieder anzubringen.
Deiner Werkstatt würde ich aber mal den Marsch blasen, es wurde nicht wieder angeschraubt,
wurde das Getriebe gewechselt mußten alle drei Kabel abgeschraubt werden.
Vielleicht war das der Fehler.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
nochmals Danke für die Info Prost!
Werde mir am Sa. die Vette von unten anschauen und versuchen das Kabel zu befestigen!!!! Ich hoffe das war der Fehler wenn nicht dann habe ich wirklich ein großes Problem!!!!!
Mit der Werkstatt habe ich schon einige Probleme gehabt das war der letzte Besuch!!!!
Nochmals Danke
Gruß Senad
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.282 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 1.065 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 1.293 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.473 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.657 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
