cruise control hebel und Lenksäule ohne CC
Ich muss Euch leider nochmals mit dem leidigen Thema meiner Lenksäule langweilen, nicht ganz unschuldig daran ist die Werkstatt bei der die Vette nun doch schon sehr lange rumsteht und langsam fertig sein sollte.
Ich habe eine Lenksäule gefunden, ohne Cruise Control aber auch Tilt & Tele, kann ich da einfach meinen Blinkerhebel mit dem Tempomat einschrauben oder ist die ganz anders?, das Kabel vom Hebel geht ja sehr weit runter, es sieht so aus als würde es erst unter dem Amaturenbrett irgendwo eingesteckt.
Sony-B
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
Hallo Sony-B
Der Blinkerhebel müsste passen, bei mir habe ich den Hebel mit Cruisecontrol durch einen einfachen Blinkerhebel ersetzt da ich den Tempomat entfernt habe. Also genau andersrum wie du es vor hast. Das Kabel ist wie du bemerkt hast einzeln eingesteckt.
Gruss DiDi User
@DiDi
Vielen Dank, hast mir sehr geholfen.
Sony-B
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 20.004 15.09.2025, 13:12
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.351 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.684 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.789 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 4.010 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
