Klappernde Lifter
Hallo zusammen, bin recht neu hier , deshalb gibt es auch noch nicht viel von mir zu lesen. Möchte mich an dieser stelle hier vorstellen.
Meine Frage. Hat jemand eine idee wie man das lifter-geklapper beseitigen kann.
GM sagt ist normal. Wenn man zuviel geld hätte könnte man sie ja wechseln lassen.???
betrifft meine C5 Y
Ich denke mal das ich nicht der einzige bin den das geklappere nervt.
TOM
Hallo Tom !
Erst mal herzlich Willkommen im Forum Hallo-gruen
Also normalerweise klappern die Ventile nicht, zumindest nicht mehr als bei
jedem anderen Auto auch. Einige Werkstätten kippen aber recht gerne
Motoröl 0W-40 rein, was schon bei so mancher C5 zu diesem Problem
geführt hat.
Benutz mal die Suchfunktion des Forums, es wurde schon einiges
darüber geschrieben.
Stevie
Auch bei mir hat ein Hydro geklappert.
Benutze die Suchfunktion - die Werkstatt hat allerlei Unsinn mit unzulässigen Zusätzen gemacht. besoffen
Alles war erfolglos.
Jetzt habe ich neue Lifter drin (Garantie) und das Klappern gehört der Vergangenheit an. huahua
Doch Vorsicht: der Austausch ist recht aufwendig!
Spinne, Krümmer, Köpfe - alles muss raus. Heulen
Gruß Yeeah!
Volker
Redet ihr jetzt von zwei paar Dingen ?
Tom und Volker reden von den Liftern (Hydrostößel), Stevie von den Ventilen . . .
Jochen
Jochen
Naja, die Lifter betätigen ja letztendlich die Ventile. War vielleicht nicht ganz
richtig von mir ausgedrückt: Hätte Ventiltrieb statt Ventile
heißen müssen....
Stevie
Aber Geräusche können doch sowohl bei den Ventilen als auch bei den Liftern entstehen. Wad isses den nu ? Feixen
Bei den Liftern an sich entstehen keine Geräusche.
Nur wenn diese zu wenig Druck aufbauen, bzw. den Druck nicht halten, hört man das an den Ventilen. Durch zu wenig Rückhaltekraft in den Liftern entsteht ein Spiel, welches sich in mehr oder weniger starkem Klappern bemerkbar macht.
Gruß Reiner
... besteht denn dadurch die Gefahr eines eventuell größeren Schadens?
Stelle mir vor, wenn durch zuviel Spiel die Lifter ständig auf die Ventilstangen hämmern, daß durch diese ständigen Schläge eine höhere Abnutzung entsteht. Diese Teile sind doch gehärtet, oder?
Gruß Peter
[Bild: osc13.gif]
......ja, ich sehe schon das thema ist wohl áuch bei euch noch nicht ganz durch.
Es stellt sich jetzt nur die frage, nützt es was wenn man die lifter nebst antrieb tauscht. Und ist es dann entgültig behoben oder kommt das klappern nach einiger zeit wieder.
Ist es deffinitiv schädlich für den motor oder hört es sich einfach nur sch..... an.Das was im act.-center dazu steht kann meiner meinung nach nicht wirklich helfen , argo dabei der gesammte oildruck ja wohl nicht stimmen dürfte.
Allso was machen. Nichts? oder in die tasche fliegen, da GM eine auswechslung ja wohl kaum bezahlen wird.
Gruß TOM
Mit etwas Pech kann so was passieren:
[Bild: crane.jpg]
Gruß Reiner
  C5 Klappernde hintere Lambdasonden! C-556 23 10.457 03.05.2007, 22:33
Letzter Beitrag: C-556
