C5 Klappernde hintere Lambdasonden!
Meine C5 Baujahr 2002, 15.000 km hatte ein schepperndes Geräusch während der Fahrt, es klang, als ob eine Auspuffschelle klapperte.
Dello Hamburg hat sich der Vette angenommen und festgestellt, dass die beiden hinteren Lambdasonden scheppern und das machen sie nur bei meiner Corvette, ein Vergleichsfahrzeug zeigte dieses Problem nicht!!
Diagnose, die beiden Lambdas müssen neu, Stückpreis ca Euro 200!!
Kulanzantrag soll gestellt werden, aber Dello machte mir nicht viel Hoffnung!!!!!
Kennt Ihr das Problem mit den Lambdas?
Habt Ihr so etwas auch schon gehabt?
Sind die Dinger wirklich so teuer?
Cord
mit dem Problem Lamdasonde schlage ich mich mittlerweile schon seit über einem Jahr herum. Bei meiner C5 Bj. 2001 ist das Klappern bei niedrigen Drehzahlen deutlich zu hören und nervt total. Eigentlich merkwürdig das sonst niemand Schwierigkeiten damit hat.
Jeglicher Versuch das Problem zu beheben schlug bislang fehl. Auch der Kauf einer neuen Lamdasonde brachte nicht das gewünschte Ergebnis, es klappert nach wie vor. Ist wohl bei AcDelco schon werkseitig eingebaut.
Das Aufschneiden des Metallkörpers brachte es dann zu Tage. Die Keramik innendrin hat bei verschiedenen Sonden zuviel Spiel und dann klappert es halt. Ist auch im ausgebauten Zustand schon zu hören. Bei mir ist es nur eine Sonde, die andere funktioniert.
Ich bin jetzt immer noch auf der Suche nach einem Ersatzprodukt. 200€ für das Original Ersatzteil scheint mit deutlich zu hoch. Ich habe seinerzeit 146€ bezahlt, bei diversen Us-Anbietern ist das Teil noch preiswerter zu haben. Ich weiss allerdings nicht ob es sich hierbei immer um die gleiche Sonde also die von AcDelco handelt.
Manfred
Ich habe auch so ein leichtes scheppern, auch nur bei sehr tiefen Drehzahlen. Hab mich schon gewundert, was das sein könnte, da es auch nach Wechsel auf Borla noch da ist. Ist wohl auch die Lambdasonde.
Thomi
Nippon Denso und Bosch bauen - zumindest für den US-Markt - Lambdasonden für GM-Modelle, u.a. auch für die C5.
viele Grüße
Markus
HALLO, Hallo-gruen
Habe das klappern auch...
Nur bis jetzt wusste keiner was das ist... Frage
Meine Vette war auch immer zur durchsicht bei Dello Hamburg.
Jetzt hier im Chemnitzer Raum gibt es nur die Fa. Nischik und das ist ca. 50km entfernt.
Also fahre ich da nicht jedes mal hin.
Hatte auch schon die Endstücke der Auspuffanlage im verdacht.
Wurden aber nachgeschweißt und das klappern/klingeln ist noch immer da.
Es ist halt peinlich wenn man durch die Stadt Cruist... animierte C4
Martini
animierte C4 Yeeah! animierte C4 Yeeah! animierte C4 Yeeah! animierte C4
Ich werde Euch informiert halten, ob wir das Problem erschlagen und auch, ob und wie die Kulanz geregelt wird.
Cord
über Bosch habe ich schon versucht an eine Sonde heranzukommen, mit sehr fragwürdigem Ergebnis.
Eine Anfrage direkt bei Bosch mit Angabe der genauen Fahrzeugdaten führte zu dem Ergebnis, das es für die C5 keine passende Sonde gibt.
Eine Anfrage bei einem Bosch Kundendienst ergab genau das Gegenteil. Es gibt eine Sonde, aber so ganz sicher war sich der Verkäufer dann aber auch nicht. Ich hätte das Teil ja bestellt, nur wies mich der nette Verkäufer darauf hin, das Kosten für die Wiedereinlagerung auf mich zu kämen für den Fall das die Sonde nicht passt und sie zum Lieferanten zurückgeschickt werden muss.
FAZIT:
Traurig, traurig
Mir scheint es gibt Firmen die kennen ihre eigene Produktpalette nicht.
Manfred
Ich würde nie ein Fremdfabrikat nehmen.
Der Computer der C5 erwartet ein genau definiertes Signal, wenn er das nicht bekommt ist die Katastrophe da.
Es gibt mit Sicherheit Fehlercodes, Signallampen und wenn Du Pech hast auch noch Leistungsbegrenzung.
Da die Lambdasonden das Gemisch steuern möchte ich nicht wissen, was sonst noch schief geht dabei, also Finger weg von fremden Sonden!!
Cord
ich habe mal bei Corvette Central nach Lamdasonden geschaut. Die dort für die C5 abgebildete entspricht definitiv nicht der Sonde die werkseitig verbaut ist. Das Teil kostet $84.95
Auch mit KTS habe ich mich in Verbindung gesetzt. Auch die haben eine Sonde speziell für die C5 anzubieten, leider noch nicht in ihrem Katalog sichtbar, allerdings mit über 200€ auch sehr teuer.
Es sollte also schon Ersatzprodukte geben, owohl ich deine Bedenken teile.
Manfred
Also ich kann nicht verstehen, warum nicht auch eine andere ( Handelsübliche )Lambdasonde gehen soll.
Hier mal ein Link, wo die Sonde recht gut erklärt wird.
https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/...ambda1.htm
Grüsse Didi
  Hintere Bremsleuchte ganz rechts ohne Funktion!?? pandas11 7 4.765 05.11.2013, 14:37
Letzter Beitrag: pandas11
  Hintere Seitenblinker donleguano 21 11.086 29.04.2011, 09:19
Letzter Beitrag: donleguano
  Hintere koti's ??? C5 conv. vs. Z06 honk 14 7.486 17.03.2011, 13:12
Letzter Beitrag: C4L98
  Hintere Bremsscheibe auf C6 umrüsten hotparts 5 3.351 14.06.2007, 00:18
  Hintere Seitenblinker ausbauen C5 ? Mr. Street Machines 5 4.168 17.02.2007, 10:16
Letzter Beitrag: achsbruch
