Hupe defekt!
meine hupe ist defekt.
habe alles geprüft und glaube es fehlt etwas am lenkrad.
hat jemand eine detailzeichnung für mich.
vg frank
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Schau mal unter http://www.corvettecentral.com nach.
Dort den C3-Katalog wählen, Baujahr angeben und bei
"Search by description" "horn" eingeben.
Dann bekommst Du bei der Teileauflistung eine entsprechende Zeichnung.
Hallo andreas,
danke für die hilfe.
leider ist auf der zeichnung auch nicht das drauf was bei mir
drin ist.
hat wohl der vorbesitzer gebastelt.
oder gibt es da noch unterschiede zwischen 76 und 78er.?
vg frank
hi chevy,
ich hatte dasselbe problem (1979er) bei mir war der "horn-brusher" vom vorbesitzer nicht eingebaut. bestellt- montiert- funktioniert. prüfe doch mal mit einem stück kabel ob es hupt wenn du den metallrand der hupenhalterund und die feder hinter der lenkradnabe verbindest. wenn nein, dann soche das huprelais, das war bei mit im fußraum fahrerseitig rumgehangen. wenn du es gefunden hast, dann nimm die kappe ab und drücke die kontakte vorsichtig zusammen.....also jetzt sollte es aber hupen.
gruß matze
Alles ist gut, solange Du wild bist!
hallo usti,
danke -lag an dem gedöns im lenkrad .
war wohl selbstgebaut Kopfschütteln
jetzt trötet se wieder.
vg frank
........ und ich schreib mir die finger wund........, aber hauptsache sie funktioniert. Zwinkern
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 7.878 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.477 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 14.224 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 1.575 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 5.480 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
