schalter für h.Heckscheibe
leider wurde die elektrik meiner vette vom
vorbesitzer "überholt".
das kabel zur h.Heckscheibe ist mir weggeschmorrt.
1. wo kommt das kabel wieder ran.
2.warum kann ich den schalter nach oben und unten kippen
kann mir da jemand helfen
vette grüße frank
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
@chevy:
Ganz ruhig....
Sind Dir beide Leitungen (die nach Hinten führen) abgefakelt?
Hinten an der Rückwand, von Aussen, müsste noch das Leistungsrelais mit integrierter Elektronik sitzen.
Stromkreis ist abgesichert mit 30A (bei 80er Model)
Nimm für den Hauptstromkeis ein KFZ-Elektrokabel, bei 2 Leitungen die mit dem Schwarzen Mantel.
Die Leitungen im Mantel sind je eine Rot und eine Schwarz.
Mindestquerschnitt 1,5 mm²
Liebst Du es sicher, nimm 2,5 mm².
Für die Steuerleitung reicht 1,5 mm²
Der Schalter (ist ein 2-Wege-Taster) hat eine Timer-Aktivierungs-Position in der einen Richtung zum Einschalten der Heckscheibenheizung und die andere Richtung löscht die Timer-Aktivierung vor ablauf der Timer-Zeit und schaltet die Heckscheibenheizung wieder aus.
vielen dank,
da kann ich schon was anfangen.
mache ich glei ch mal neu
vg frank
hallo,
ich finde leider dieses Relay nicht.
wo ist das ding .
kann mir das jemand sagen
vg frank
@ chevy: Verfolge mal die Leitungen, welche nach hinten gehen (müssten).
Hast Du überhaupt 4-Leitungen an Deinem Heckscheiben-Heizungsschalter?
Von dem Schalter abgehend, nach hinten, geht z.B. eine Schwarze Leitung (für Masse) und eine hell-Blaue (für den Relais/Elektronik-Einschaltimpuls).
Quäle Dich mal hinten unter Deinen Wagen, so das Du zwischen Tank und Innenraum-Rückwand sehen kannst.
Dort sollte der Betriebsmittelort für Scheibenwischer-Intervall-Elektronik (von der Mitte gesehen, leicht auf der Beifahrerseite oder auch "leicht" Rechts von der Mitte genannt), das Relais für die Motorantenne (müsste in der Mitte sitzen) und von der Mitte gesehen, leicht auf der Fahrerseite (auch "leicht" Links von der Mitte aus gesehen genannt) das Relais mit Integrierter Elektronik für die Heckscheibenheizung sitzen.
Die Befestigungsschrauben werden von Innen entfehrnt (dazu brauchst Du Hilfe).
@struppi
zwischen rückwand und tank ist bei mir nix.
die kabel gehen auch unter die mittelkonsole.
Frage
neben dem handbremshebel gibt es einen 2 poligen stecker
sind aber beide kabel schwarz.
ich suche weiter
vg frank
übrigens dein kennzeichen hb-f3 hatte meine vette vor dem
roten .
@chevy:
Tausend mal "Entschuldigung", das ich erst jetzt sehe: Bist ja auch Bremer Yeeah!
Nun denn, Du brauchst unbedingt ein:
" 1978 CHEVROLET CORVETTE SHOP MANUAL"
Dann siehst Du auch, wo welche Teile eingebaut sein sollen.
Schaltpläne sind auch im Buch und Du stehst nicht so auf dem "Schlauch".
Ist durchaus Möglich, das die Teile beim 78 woanders plaziert wurden.
Entweder Shop Manual oder die Leitungen, welche vom Heckscheiben-Heizungsschalter abgehen, verfolgen.
Ist aber eine "SAU-ARBEIT".
Leitungsverfolgung ist das sicherste, aber hat den grössten Arbeitsaufwand.
Vieleicht schreibt Dir ja noch ein anderer 1978er Corvette-Besitzer.
Kannst mir ja mal 'ne PN schicken, so das ich mich mit Dir direkt in Verbindung setzen kann.
Hi Frank,
lt . orig. WHB soll beim 78er das Relais im Bereich obere A-Säule , Fahrerseite sitzen, also grob gesagt im Bereich der Motorhaubenentriegelung.Der Timer ist auch da , ist aber direkt am Kabelbaum angesteckt, sollte also am kabelbaum hängen.
Mario
@ chevy:
Die Leitungen verlaufen auf der Fahrerseite am (oder im) Holm nach hinten (Soll-Zustand).
Wo das Relais sitzt (sitzen soll) wurde schon geschrieben.
Habe eine Seite für Dich gefunden, dort wurden "leichte Reparaturen" mit Hilfe eines Shop-Manual dargestellt.
Ist ziemlich gut Erklärt.
Bei Bedarf sende mir eine PN.
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 866 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
Photo Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen Jeremias 9 1.291 28.11.2024, 08:35
Letzter Beitrag: Oeli
  TCS-Schalter CorviC3 9 2.443 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.795 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 2.711 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
