Hardtopmontage aber wie ?
Hallo Günther
ja, hab dich schon richtig verstanden. Bei der C2 hat man bei Optionaler Bestellung mit Hardtop 4 Befestigungspunkte (Löcher) im Decklid. Die Löcher für das Hardtop werden bei nichtbenutzung mit zwei Edelstahlkappen abgedeckt.
Ich hab schon die vermutung, dass bei Verwendung des Hardtops das Softtop ausgebaut werden soll Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Vieleicht kann mir ja Petra oder Rolf Gersch bei meinem Problem weiterhelfen, aber trotzdem nochmal vielen Dank für Deine Hilfe.
schönen Feiertag Yeeah! Yeeah!
Jose
Aha, dann haben die also doch etwas dazu gelernt, als die C3 entwickelt wurde.
Hier wird auch mit 4 Schrauben befestigt, allerdings sind 2 davon seitlich in das Decklid verschraubt. Kommt man bequem vom Innenraum ran, gleich hinter der Tür.
Die beiden hinteren Schrauben kann man durch die Pins ersetzen, die dann bequem einrasten, wie das Softtop. Durch die beiden Verschraubungen an den Seiten wird das Hardtop fest gehalten, auch wenn hinten etwas sollte passieren mit den Pins.
Schade, dass es bei dir nicht so geht. Heulen
Hier ein Bild der seitlichen Verschraubungpunkte.
[Bild: hardtop_side_attachment.jpg]
Günther
Hi Günther
Die seitliche Verschraubung ist genau so wie bei Deiner Coke-Bottle. Nur die hintere Befestigung hat sich in den Jahren anscheinend geändert. Wusste das auch nicht, dass ab 68`das Hardtop in die vorhandenen Löcher vom Softtop passen. Hatte ja auch mal ne 68èr aber leider ohne Hardtop. Den Unterschied hab ich bis heute auch nicht gewusst besoffen besoffen besoffen besoffen
Wie du schon sagtest, wieder was gelernt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Schönes Weekend
Jose
Die werksseitig mit Hardtop ausgelieferten C3-Cabrios haben noch ein Loch in der Mitte der Heckklappe, in das ein Pin des Hardtops einrastet.
mit Hardtop habendem aber noch nicht benutztem Gruß
Hi
, nicht alle. 68 ist wieder mal ne Ausnahme. Kein Mittellloch. Kopfschütteln
Ausserdem haben 68er Hardtops keine Chromspitzen an den Enden.
Ansonsten passen alle , wenn man auf das Mittelloch/Stift aufpasst.
Soo, habe mein Hardtop auch endlich fertig.
Und Jose hast recht, die hintere Befestigung ist eine Katastrophe haarsträubend
Habe mir gedacht auf diese Hülsenschrauben eine ordentliche Flügelmutter zu schweißen Idee
Noch ein Bild ..........................ganz nett oder????? Feixen
Zitat:.ganz nett oder?????
Was denn ?
Feixen, ....
Hi Carsten,
die C2 gefällt mir so sogar besser als ohne Dach.
mit subjektivem Gruß
Hallo Carsten,
sieht richtig Supi aus deine Vette und dann noch in Silver-Pearl..... Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Finde die C2 sieht mit Hardtop wirklich besser aus als mit Softtop oder offen. Man sieht auch kaum eine mit Hardtop!!!! Woran das wohl liegen mag??? besoffen besoffen besoffen
Sag mir doch bitte bescheid ob das mit den Flügelmuttern funzt falls du es probierst.
schönes Wochenende noch
Jose
  Wie zur Hölle kann Le Corvettier 0 461 27.10.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Le Corvettier
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 3.392 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
wink Wie bewertet ihr diese C2? hamoos 10 7.482 30.10.2021, 19:23
Letzter Beitrag: V10BOY
  Wie schnell fährt eine C2 ? Dr. Seltsam 34 35.976 06.04.2021, 14:37
Letzter Beitrag: galaxy7
  jetzt läuft die C2 so wie sie soll! facelvega 6 12.789 14.06.2020, 10:05
