Themen: 13
Habe mich auch zuerst gewundert aber die Spiegel werden so eingebaut, ohne Rahmen...
Eingebaut sieht es dann ganz normal aus...
M.f.G
Fraenkyboy
Themen: 105
Hi Thorsten.
Versuch es doch nochmal mit den Bildern.
Hat doch früher auch bei dir geklappt oder ?
Dann kann man sich wenigstens ungefähr vorstellen um was es geht.
Mit etwas auf dem Schlauch stehenden Grüßen
Olly
Themen: 102
Wolfsburg
Baureihe:
C8 Convert.
Baujahr,Farbe:
2023
Baureihe (2):
1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2):
C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) :
1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) :
C4 Coupe (ex)
Hallo Olly,
ich habe es schon mit einer anderen Kamera probiert, aber die Auflösung ist immer noch zu hoch.
Glaube ich weiß jetzt auch was es ist. Das einzige was ich mir erklären kann ist die EC-Steuerung.
Habe mal auf der Herstellerseite rumgeschaut, die Spiegel sind ohne.
Hast Du noch einen Vorschlag wie ich die Bilder "kleiner" kriege ??
Thorsten
Themen: 13
@ICT
Das Kabel was da vorhanden ist kommt an die Heizung des Spiegels, da mußt Du aber neue Stecker dran quetschen!!!! Für die Blinker must Du das beilgelegte Kabel zusätzlich durchziehen...
M.f.G
Fraenkyboy
Themen: 102
Wolfsburg
Baureihe:
C8 Convert.
Baujahr,Farbe:
2023
Baureihe (2):
1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2):
C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) :
1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) :
C4 Coupe (ex)
Hallo Frankyboy,
bist Du sicher ?? Und wozu sind dann die beiden Nasen die auf der Leiterbahn fixiert sind ?? Ich dachte eigentlich das das die Heizung wäre.
Thorsten
Themen: 13
Da sind offenbar zwei Stromkreise= zwei Heizungen bei dem originalen Spiegel!!!! Die Schwarzen sind anscheinend jeweils Masse, die Anderen sind jeweisl die Plusleitungen dazu....Der neue Spiegel hat nur einen Kreislauf!!!! Messe doch einfach mal nach!!!Solltest Du nicht klarkommen, dann lasse erst mal die Heizungen weg, die kann man später immer noch anklemmen!!!!
Vorsicht bei dem Spiegeleinbau, halte mal kurz den Heißluftfön in dem Gehäuse, drücke exakt nur in dem mittleren Feld des Spiegels, der mittlere Punkt ist der Wichtigste!!!!! Alle Punkte vor dem Eindrücken noch einmal einfetten, damit es besser flutscht...
M.f.G
Fraenkyboy
Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Wann gibt es denn mal Bilder von den Teilen in Aktion?
