16.04.2005, 00:37
Die Farbe kommt mir irgendwie bekannt vor . . . Hoffe meine Leuchten sind noch drinn . . .
BPP Non-Pop-Up-Lights auf Hella umbauen
16.04.2005, 00:37
16.04.2005, 00:38
Zitat:was machst Du denn mit den Amischeinweifern meine rote ist doch ein US-Model
16.04.2005, 01:05
Dann mußt Du aber Deine pers. Daten noch ergänzen und herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb
Gruß Thorsten
16.04.2005, 01:12
Zitat: Die Farbe kommt mir irgendwie bekannt vorKommt auf dem Bild nicht richtig rüber. Das ist "Cimson Tintcoat Metallic" von der 50th Anniversary 2003 Zitat:Dann mußt Du aber Deine pers. Daten noch ergänzen und herzlichen Glückwunsch zum NeuerwerbWar nur Spaß. Schau die mal an was ein Arbeiter im öffentlichen Dienst Lohngruppe 8 verdient ![]() Ist nur ein Ersatzteil von Franky.... also nichts mit neuer Vette Gruß Didi
17.04.2005, 18:40
gut 12 CM sind recht wenig. Aber sehe ich das richtig, daß man noch mehr Platz hätte, wenn man den Raum unter dem kleinen "Dach" vor dem Scheinwerferglas auch noch nutzen würde. Könnte man das Glas weiter nach vorn setzen? Oder weglassen und direkt nur noch zwei runde Xenon Scheinwerfer unter die Abdeckung setzen? Ich überlege mal zusammen mit einem Spezi. Der hat mir auch meinen Schaltknauf und diverse andere Dinge gebaut. Arbeitet super exakt. Wo kann man sich denn die Umbausätze mal ansehen? Die Abmessungen wären interessant. Gruß Birger
17.04.2005, 23:31
Naja bestimmt kann man noch ein paar mm schinden, aber es wird verdammt eng. Nach vorne wäre auch noch mal 1cm drin. Wie groß sind denn jetzt die Xenonlampen?
Zitat:Oder weglassen und direkt nur noch zwei runde Xenon Scheinwerfer unter die Abdeckung setzen?Ich weiß ja nicht ob das so gut ist, wenn die dann benötigte Waschanlage direkt auf die Xenonlampe spritzt. weiß es wirklich nicht ![]() Könnte man nicht eine US-Leuchte mit 2 Reflektoren nehmen und zwei H4 Birnen einbauen. Mal abgesehen davon, dass es eh nicht erlaubt ist, muss man sich da Gedanken um die Hitzeentwiklung machen? Gruß Didi
18.04.2005, 06:54
Mal so eine Blöde Frage, die nicht so ganz zu Thema passt
Als ich vor 2 Wochen in HH war habe ich jemanden getroffen, der sich die Le Mans Scheinwerfer in die Vette einbauen lassen hat. Sie waren noch nicht ganz Fertig da die Abdeckung nicht montiert war. Um was für Scheinwerfer handelt es sich denn hierbei Ist das auch Xenon oder nur einfach "bessere" Scheinwerfer ?? Er sagte mir das das schon ein beachtlicher Unterschied zur Serie sei.Gruß Thorsten
22.04.2005, 08:47
Kann niemand diese Frage beantworten ???
Gruß Thorsten
22.04.2005, 09:37
Zitat:Original von ICE-T Hi, wenn Du z.B. diese meinst: https://www.ecklers.com/product.asp?dept...NN9G274UG8 Dann sind das einfache, aber sehr starke Halogenlampen. 240W steht da in der Beschreibung, Xenon haben nur35W je Lampe. Ich vermute es hat auch sicherheitstechnische Gründe, daß die auf Rennstrecken nur mit "normalen" Lampen fahren. EDIT: https://www.ecklers.com/product.asp?dept...NN9G274UG8 auch die sehen mir sehr nach "normalen" Lampen aus. Hat Rolf Gersch die nicht verbaut? Laut der Watt Angabe sind es keine Xenon Mfg
22.04.2005, 10:58
Hallo Birger,
nein Link 1 meine ich nicht ![]() Link 2 kommt der Sache schon näher aber die sind es auch nicht. Die sehen halt aus, wie die die in der C5-R verbaut sind. Rund und stehen ein bißchen raus. Gruß Thorsten |
| Wer möchte C5 Schalter auf Automatik umbauen? | Eiky | 18 | 19.408 |
07.02.2020, 20:00 Letzter Beitrag: keineAhnung |
| Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! | siggi | 13 | 13.146 |
31.01.2018, 00:53 Letzter Beitrag: Molle |
| Spur und Sturzwerte NON-EMT | CustosOnLinux | 30 | 23.222 |
10.07.2015, 00:26 Letzter Beitrag: MPF |
| Day lights bei C5 Z06 aktivieren | Steph | 13 | 6.615 |
03.05.2014, 14:42 Letzter Beitrag: Steph |
| ansaugspinne umbauen | outmen | 5 | 5.406 |
22.10.2013, 15:09 Letzter Beitrag: outmen |
