Themen: 243
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
Zitat:Original von Blake
Zitat:There is a spot on the driver side just out of the middle compartment under the carpet for the lug nut key. You should have a compartment on the drivers & passengerÂ's side (in the trunk) and a center compartment. On the left (drivers) side of the center compartment, on the left side where the center cover fits, there is an 'indent' that holds the wheel lock key.
Das Ding gibt es tatsächlich. Sagt bloß, ich bin der einzige Trottel, der das nicht wusste?
Hi, wußte ich auch nicht.
Kann mir jemand noch mal erklären wozu das gut ist? Ich verstehe die Beschreibung nicht 100%ig.
mit im technischen Englisch etwas unterbewandertem Gruß
Birger
Themen: 9
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 97ér torch red
@CustosOnLinux
unter dem linken kofferaum Boden, liegt in einer Mulde der Diebstahl Sicherungsaufsatz für deine Radschrauben !
pro Rad ist eine Sicherungsschraube vorhanden, diese ist nur mit dem besagtem "Diebstahl Sicherungsaufsatz" zu lösen, damit uns niemand die schönen Felgen mopst !
bin grad auf der Such nach nem Lackstift für die Mag Räder, werd heut mittag mal zu nem Farbmischer gehn und mir was anrühren lassen. hat das auch schon mal jemand gemacht !
Themen: 10
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 TR Cabrio
Ja, ich hatte auf einem frueren vette die mag-räder. Farbecode ist WA-163D die farbe heist Bronze. Gibt auch ein lackstift bei dem GM-händler. Man muss die farbe sehr dunn halten bei dem ausbessern.
Max
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Die letzten C5-Jahrgänge - ich glaube >=2003 - haben keine Felgenschlösser mit Radmutternaufsatz mehr.
Nicht, dass da jemand was sucht, was gar nicht vorhanden ist.
Themen: 243
Baureihe: C5
Zitat:Original von FLATRON
@CustosOnLinux
Hi, ist mit dem linken Boden, das Staufach hinten Links gemeint?
Ein anderes kenne ich bisher nicht.
Oder gibt es ein "Geheimfach" ?
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Birger,
das Fach ist zwischen kleinem linkem und großem mittlerem Kofferraumfach.
Wenn Du die Deckel abhebst, siehst Du die Aussparung.
Themen: 102
Baureihe: C8 Convert.
Baujahr,Farbe: 2023
Baureihe (2): 1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) : 1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) : C4 Coupe (ex)
Aber nur wenn Dein Fzg. etwas Älter ist, ich bin nämlich auch darauf reingefallen, weil ich es von meiner "Alten Vette" so kannte
Thorsten
Themen: 243
Baureihe: C5
Super JR, danke.
Dann mach ich mich nachher mal auf die Suche.
Meine Vette ist alt...... gaaaanz alt....
Themen: 11
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991/Rot
Kennzeichen: OL-M-4
Baureihe (2): 56/silber
Baujahr,Farbe (2): Käfer Ovali
Habe gerade die Knopfzellen in der Funkbedienung ausgetauscht, mit dem Erfolg das jetzt gar nichts mehr funktioniert. Hat jemand einen Tipp für mich worann das liegen kann? Die Knopfzelle ist richtig eingelegt und die Kontakte habe ich auch nicht verbogen.
Thomas D.
Themen: 84
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 Schwarz
Musst sie neu einlernen!!
Ist hier auch irgendwo beschrieben.
Einfach mal die Suche benutzen
Martin
