20.02.2025, 19:46
Es gibt von Girodisc auch Reibringe, die auf den originalen Alutopf passen. Das spart einige € und hat dann noch die originale Teilenummer auf dem Topf.
Götz
Götz
C 7 Bremse verbessern.....
20.02.2025, 19:46
Götz
21.02.2025, 00:03
Die vorderen OEM-Beläge haben bei mir ca. 600 Bilster Berg-Kilometer bei Saison-Durchschnitt 2:08 gehalten, die Pagid RSL1 vorne letzte Saison etwas über 1000 Kilometer bei 2:02; OEM-Bremsscheiben vorne (noch keinmal getauscht) und zu vernachlässigende Straßenkilometer.
21.02.2025, 13:24
(20.02.2025, 17:26)ZO6_Racer schrieb: Ist es das, was Tadge hier ab 7:50 erklärt? Diese zusätzliche Lüftung musste durch die Händler nachgerüstet werden. Ne, das ist an der Hinterachse. Hat nix mit dem vorderen Cooling Kit zu tun.
Zufällig habe ich gesehen, dass es auch zweiteilige Bremsscheiben mit curved vanes für den Camaro gibt. Die sind original von Brembo, mit Zulassung und kosten unter 300 € pro Stück.
Passen auf die Z06 Stahlbremse. Allerdings haben die weder Bohrungen noch Nuten. Hat die mal jemand getestet ?
Götz
07.05.2025, 06:59
C7 Stingray .Hab die Z06 Bremse plus das Kühlungskit vorne von Adelco ( kostete 100 Euro bei eBay ) und pagid 29. Funktioniert ! Nordschleife BTG unter 8 Minuten. Ebenso auf der GP Strecke. Einwandfrei
10.10.2025, 18:11
(20.02.2025, 19:46)goec2468 schrieb: Es gibt von Girodisc auch Reibringe, die auf den originalen Alutopf passen. Das spart einige € und hat dann noch die originale Teilenummer auf dem Topf. Hast du einen Link dazu? Ich habe dazu vom Europaimporteur die Rückmeldung bekommen, dass das nicht funktioniert.
11.10.2025, 02:43
Es gibt Reibringe für die originale Brembo Bremse und Reibringe für die Girodisc Bremse. Die einen passen nicht bei der anderen und umgekehrt. Von DBA gibt es auch Reibringe für die originale Brembo Bremse.
Hier die Übersicht: https://www.knsbrakes.com/products/car/1...otor+Rings Und das sind die Girodisc Reibringe für die originale Bremse: https://www.knsbrakes.com/products/car/1...eries/1259
Götz |
TÜV Abnahme der Z06 Bremse an der C7 | goec2468 | 5 | 9.311 |
16.12.2021, 23:39 Letzter Beitrag: goec2468 |
Z06 Bremse bei der Stingray eintragen | Chevyvette90 | 4 | 5.497 |
07.12.2020, 16:43 Letzter Beitrag: Chevyvette90 |
C7, Z06 Bremse in Stingray ? | PowerGoofy | 8 | 12.241 |
05.12.2020, 20:14 Letzter Beitrag: Molle |
Composite Bremse | neverforgetme | 0 | 12.154 |
31.01.2019, 11:01 Letzter Beitrag: neverforgetme |
Wandernder Druckpunkt Bremse | Username | 0 | 3.775 |
14.08.2015, 09:35 Letzter Beitrag: Username |
