LS2 Motor
Moin Leute,
ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten LS2 Motor in gutem Zustand.
Hat jemand was liegen bzw. kann mir sagen wo ich was finde?
Wo liegen die Preise derzeit in etwa?
Danke Prost!
Vermutlich hier weniger bekannt, aber dennoch eine gute Anlaufstelle.
Hab schon unzählige Felgensätze über die Jungs bezogen:
https://jdmdistro.com/product-category/engines/chevy/
Ja da ist aktuell kein LS2 lagernd, aber du kannst ja mal fragen wann der nächste im Container aufm Weg zu Ihnen ist.
Preislich lagen die LS2 meines Wissens immer bei um die 4k€ inkl. Versand nach DE.
Zitat:Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
danke
Kaum was gebrauchtes am Markt. Der LS2 ist eigentlich unkaputtbar.
Gebaucht für 4 K kaum noch zu bekommen.
Problem ist, dass Unfallmotoren meistens nicht mehr genommen werden können, da
die Halterungen vom Block abreißen.  schon bei relativ kleinen Unfällen.
Leider drückt Getriebe Hinterachse auf des torque tube  und beschädigt die Halterungen
am Motorblock.
Hier ein typisches Beispiel.
Achte vor dem Kauf auf Abbrüche und Beschädigungen an diesen Stellen wie bei der Anlassseraufnahme.
Grüße Frank
Motor kaputt
Danke Frank für den wertvollen Tipp!
Hätte ich nicht gewusst
Wäre sonst evtl. ein LS1 mit anderer Camshaft ein adäquater LS2 Ersatz (Performance)?
Davon gibs ja mehr Angebote + paar Taler weniger
P.S.: Mein LS2 raucht Öl hinten raus wie sau, läuft in Bereich 2-3,5 T RPM nicht wirklich rund und alle 300 km 1 Liter Öl nachfüllen passt auch was nicht.
Deswegen suche ich einen preiswerten Ersatz
Frag doch mal hier nach einer Lösung oder GM Crate-Engine, bevor du für 4.000 € Unfallschrott kaufst.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=111831
Gibt es einen Grund, eine Instandsetzung des Motors nicht in Betracht zu ziehen?
Oder einen Grund nicht auf LS3 zu gehen?
Den gibt es wie Sand am Meer.
Viele LS2 aus den 2005er Baujahren sind ohne zusätzlich Adaptionen vom Kurbelwellensignal in der C5 kompaktibel.
Beim LS3 braucht man um das Kurbelwellensignal von 58 auf 24 zu adpaptieren von Lingenfelter den TRG-002 Kit.
Aber wie Sand am Meer gibt es hier auch keine LS3 Motoren.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(22.09.2025, 21:05)starbiker schrieb: Gibt es einen Grund, eine Instandsetzung des Motors nicht in Betracht zu ziehen?
eigentlich nicht
aber grundsätzlich kann es sein, dass der Preis des Ausbau´s, Aufmachen´s, Instandsetzung etc. teurer kommt wie ein AT Motor ohne diesen Aufzumachen vor dem Einbau.
So meine Überlegung.
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 3.841 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 3.215 12.08.2025, 18:23
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 3.355 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 3.212 21.02.2025, 04:33
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 10.357 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
