Themen: 2
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
66 Nassau Blue
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1968
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2007
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo zusammen.
Hab folgendes Problem an meiner 2007 C6 Convertible:
Beim Einschalten der Zündung ohne Motorstart, geht der Blinker links an und lässt sich nicht ausschalten.
Hab schon den Schalter abgesteckt, ohne Erfolg.
Selbst wenn ich den Stecker X2 am BCM ziehe (pin66 bringt das Massesignal vom Schalter) bleibt der Blinker an.
Den Pin 66 auf Masseschluss hab ich geprüft und ist i.O.
Hat irgend jemand eine Idee was das sein könnte ?
Btw. das ist nur eines der elektrischen Probleme, denen ich gerade auf den Grund gehe...
Themen: 294
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Es ist keine Seltenheit das ein BCM mal defekt ist.
Leuchtet der Blinker dauerhaft oder blinkt er im Blinkertakt?
Themen: 2
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
66 Nassau Blue
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1968
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2007
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Er blinkt im normalen Blinkertakt.
Themen: 294
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Hört sich eher nach BCM an.
Zieh mal alle Stecker vom BCM,von der Vorderseite ab,warte 5 Minuten und schraube/stecke sie wieder an.
Hat jemand versucht eine Umrüstung vorzunehmen?Scheinwerfer oder Blinker oder Rückleuchten umgebaut???
Das einzige Gerät,das solche Funktionen auslösen kann ist das BCM.
Themen: 2
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
66 Nassau Blue
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1968
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2007
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Also wie heute mal am Tel besprochen, hab ich die Blinkbirnen ausgebaut. Das BCM sollte das Blinken stoppen.
Macht es aber nicht.
Es blinkt munter weiter ! Auch ohne alle Blinkbirnen !
Dafür hab ich noch eine neue Funktion entdeckt !
Wenn ich den Scheibenwischer anschalte, geht bei jeder vollen Umdrehung die Tractionskontrolle an und aus ! :-)
Ich tippe mal stark auf BCM toasted !
Themen: 294
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Das sehe ich auch als sehr wahrscheinlich an.
Das sind alles Fehlfunktionen die nur vom BCM gesteuert werden.
Themen: 0
Bockum-Hövel
Baureihe:
C6 ZHZ
Baujahr,Farbe:
2008 Gelb-Schwarz
Kennzeichen:
MS BW 62
Baureihe (2):
XJR1300SP
Baujahr,Farbe (2):
2001, Gelb
Kennzeichen (2):
MS BW 27
Mal checken: Zündung aus. Ladegerät an Starterbatterie. Anschliessend Zündung an.
❣️ Ich bin Tweety, und die doofe Mietzekatze kommt aus Deutscher Produktion.
👺Frontantrieb💩 ist Teufelswerk❗️👺
Themen: 294
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Das wird in dem Fall nichts bringen.
Themen: 2
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
66 Nassau Blue
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1968
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2007
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
01.09.2025, 20:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 20:52 von Metalracer.)
Update:
Problem gelöst !
Fehler gefunden !
Alles funktioniert einwandfrei. Inklusive Fenster und Power top !
Und als Anmerkung...das BCM wars nicht.
So, nun ratet mal.
Da kommt garantiert keiner drauf.
Ich habs auch nur durch Zufall festgestellt.
Ok, genau genommen waren es zwei kleine Fehler.
Themen: 36
Baureihe: C5 Coupe Automatik
Baujahr,Farbe: 2003 silbern
