Verschleiß Blattfeder hinten?
Bräuchte mal eure Hilfe
Mir ist aufgefallen das meine Hinterräder ziemlich schräg stehen und sie ist tiefer wie ich es gewohnt bin.
kann das auf einer ausgeleierte Blattfeder deuten?
Habe gerade mal den abstand vom Boden bist unterkante Schweller gemessen, vorne 20 cm und hinten 17,5 cm. Im Wartungs Buch habe ich was gefunden das es hinten 21,7 sein sollte.
2cm macht schon ein voller oder leerer Tank aus.
Ansonsten lächerlich, das wird mit den Schrauben justiert und gut.
Naja
Mir ist mal während der Fahrt die Feder gebrochen, zum Glück nicht so schnell gewesen
Nach gucken kann man ja mal
Was soll man da gucken ohne das Federpaket auseinander zu nehmen und die Federn einzeln anzusehen?
Wenn bei der Feder eine/mehrere Lagen gebrochen sind sieht man das auf jeden Fall wenn man von hinten genau draufsieht. Von nahe, nicht aus 3m Entfernung. Den Dreck vorher entfernen hilft natürlich.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Es könnten auch die Liner verschlissen sein.
Dadurch ist die Reibung zu hoch und es fehlt die Kraft für die letzten ein zwei Zentimeter.
Gruß Lars👋
Wenn die Kraft zum Einfedern bei gleichem Gewicht höher sein muß, steht sie dann hinten tiefer oder höher?
Udo
Von aufgebockt auf Boden höher, von stark eingefedert (z.B. Bodenwelle) auf normal stehend tiefer. Geht halt dann in jede Richtung schwerer.
(20.07.2025, 22:05)Knopf84 schrieb: Bräuchte mal eure Hilfe
... meine Hinterräder ziemlich schräg stehen und sie ist tiefer wie ich es gewohnt bin.
"schräg" im Sinne von mehr Sturz deutet auch auf die Strut-Rods, deren Gummilager in den Schraubaugen, bzw. ihre Einstellmimik für den Sturz. Wäre aus meiner Sicht auch einen Blick wert.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Schräg stehende Räder sollten kaum was mit der Feder zu tun haben.
Die drückt ja nicht an den Rädern. Der Wagen hängt nur locker daran.
Wie bereits geschrieben, Strutrods und sogar Steckachsen im Diff checken.
MfG.
  Schrauben Blattfeder perlen 10 1.534 01.10.2025, 21:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.612 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.261 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 32.934 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Aufhängung Blattfeder Gattling 14 5.710 22.07.2023, 23:45
Letzter Beitrag: kalle1
