Abgasuntersuchung ohne FC nicht bestanden
Moin zusammen,
kurze Frage an das Gremium Zwink Background: C7 Stingray Bj.2017, 35.000km, AFM deaktiviert, sonst keine Veränderungen oder Auffälligkeiten.
Ich bin heute für mich recht überraschend durch die Abgasuntersuchung gefallen. Alle Werte sind i.O., es sind 0 abgasbezogene Fehlercodes gespeichert, aber die "Regelsonde B1S1" meldet keine Werte zurück - ergo ist die Prüfrückmeldung OBD n.i.O. Zack, HU nicht bestanden.
Das ist schon ein wenig kurios, da es eben keinerlei Fehlercodes gibt und die Abgasreinigung laut Dekra Prüfsonde sauber arbeitet. Dennoch fehlt die Rückmeldung. Dass "Regelsonde B1S1" anscheinend die Lambdasonde vor dem KAT fahrerseitig ist, habe ich mittlerweile verstanden. Zur Vorsicht habe ich schon zwei Lambdasonden bestellt und lasse beidseits vor Kat tauschen.
Auf der US Seite findet man ein paar wenige ähnliche Erfahrungsberichte. Dort war es manchmal nach einem Tausch gegessen, mal war aber auch ein Kabel am KAT geschmolzen oder ein Steuergerät abgeraucht. Manche mussten ganz schön lange rumoperieren. Rein optisch ist bei mir nichts angeschmolzen oder ähnliches.
Hat so einen Fall schon mal jemand gehabt und kann noch etwas zum Besten geben, außer halt die Sonden zu tauschen?
Ich frage so blöd, weil die Fehlersuche lästig ist. Man kann nur Sonden tauschen und wieder eine AU "versuchen". Ohne richtige Fehlercodes bin ich immer auf die Prüfung angewiesen und kann nur vorwärts tappen. Vielleicht hat ja jemand einen heissen Tipp.
Beste Grüße,
Oliver
Hast Du nicht ein OBD-Auslesegerät. oder kennst einen, der es hat ?
Dann mußt Du nicht jedes Mal zuum TÜV, oder in die Werkstatt.
Ist in jedem Fall keine schlechte Investition ...
Götz
Ja,Risse neben den Sonden.
Aber dann müssten deine Werte auch eine leichte Veränderung zeigen.
Die C7 Modelle haben sehr oft das Problem das die Kats an den Einschraubpunkten der Sonden Rissbildung kriegen.
Das kann man mit einem Teleskopspiegel oft erkennen.
Manchmal aber auch nur nach der Demontage des Kats.
Ich würde auch zuerst mal die Sonde tauschen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Reifendrucksensoren werden nicht erkannt Chevyvette90 20 827 03.04.2025, 20:58
  C7 ohne Heckspoiler?? Axel Pfeiffer 8 1.767 07.08.2024, 13:31
Letzter Beitrag: silberfalke
  Kofferraumschloss funktioniert nicht synergyaa 1 885 05.08.2024, 00:35
Letzter Beitrag: synergyaa
  C7-AT8-schieben ohne Motorstart ohne Probleme möglich Achim-Rüg 5 1.422 28.06.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  HMI Modul austauschen...Infotainment ohne Funktion/Display schwarz xxBabiloxx 0 890 18.05.2024, 06:50
Letzter Beitrag: xxBabiloxx
