Spiralfeder tauschen
68 er Big Block 72cm
Mfg
Hi zusammen
danke für euer Feedback, meine hat Unterkante Radkasten 74 cm. Kann es an den Gasdruckfederbeine liegen, dass er nicht runterkommt?
Gruss Tony
Moin Tony,
ganz sicher liegt es nicht an den Dämpfern. Das kannst du ganz leicht testen indem du die Dämpfer an den A-Arms löst.  OK!
Matthias
Benjamin Franklin
Nicht nötig, liegt nicht daran, wie du schon geschrieben hast.
MfG
Die Federn setzen sich mit der zeit noch ein wenig. Aber das die Front 2cm oder mehr nach unten kommt, glaube ich nicht. Es kommt immer darauf an, welche Optionen dein Auto hat. Klimakompressor oder Power-Steering beeinflussen die Höhe an der Front ebenfalls. Ich habe schon mehrfach gehört und hier auch schon öfters gelesen, dass die Höhe an der VA nach dem Tausch der Federn nicht mehr gepasst hat. Leider kann die Höhe an der VA nicht eingestellt werden. Wenn nach dem Tausch die Höhe passt, wie das bei mir der Fall war, hat man einfach Glück gehabt. Ich weiss, dass hilft dir natürlich jetzt nicht weiter. Wenn du nochmals bei einem anderen Anbieter Federn kaufst, kann's passen, muss aber nicht...
Marcel
Die passenden Federn hatte ich ja empfohlen siehe #2 .
Die habe ich schon mehrfach in C2en und C3en verbaut und hatte nie Probleme mit der Höhe.
Matthias
Benjamin Franklin
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.973 21.09.2023, 09:23
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 3.699 09.11.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Body Mount at Firewall tauschen Dranner74 6 6.275 12.08.2020, 07:19
Letzter Beitrag: Dranner74
  Sitze links /rechts tauschen ? flashy 26 19.978 03.08.2019, 12:06
Letzter Beitrag: flashy
  Servoventil tauschen Blue Mako Shark 6 6.519 18.07.2019, 16:16
Letzter Beitrag: Oeli
