Patschende Geräusche vom Hinterrad
Habe mir neue Reifen, Vitour Galaxy vorne 235 hinten 255/60-15, aufziehen lassen. Seitdem habe ich von hinten rechts patschende zischende Geräusche die lauter werden je schneller ich Fahre, sie übertönen sogar das Fahr/Motoren geräusch. Habe gestern hinten links mit hinten rechts getauscht. Jetzt ist das Geräusch hinten links.
Es kann demnach nur vom Reifen oder Felge kommen. Ich dachte an einen Standplatten aber ich spüre keinerlei Vibrationen auch läuft das betreffende Rad ohne zu eiern oder schlagen.
Kennt jemand das Problem
Grüße Thomas
Stein im Profil eingeklemmt? Ne, das würde nicht zischen.
Defekte Karkasse? Wenn Du hast aufziehen lassen, würde ich die Werkstatt besuchen.
Danke für deine Antwort
Nein es ist kein Stein oder sonstiges (Nagel, Schraube) im Reifen. Kann es sein das der Reifen an sich Defekt ist?
Grüße Thomas
Verändert sich der Luftdruck im Kalten?
MfG Christian
Nein der Reifendruck bleibt gleich. Fahre 2,5Bar. Habe den Reifendruck probeweise mal auf 3,5 Bar erhöht, keine Besserung
Da du das fehlerhafte Rad ja schon eingegrenzt hast, abbauen und zurück zum Reifenhändler bzw zu dem ders aufgezogen hat.
Der Reifen wird wohl wieder runter müssen um von innen zu begutachten.
MfG.
Mal ne blöde Frage: Sind die laufrichtungsgebunden und ein Reifen läuft falsch herum? Es bleibt ja zum Erzeugen von Geräuschen lediglich die Lauffläche oder die Verbinding von der Radnabe zur Felge. Letzteres könntest Du durch Beschleunigung des Rades auf der Hebebühne ausschließen.
Werde die nächste Woche mal zu meiner Werkstatt fahren
Nein die Reifen sind nicht Laufrichtungsgebunden. Um auszuschließen das es von der Felge kommt kann ich ihn hinten hochbocken und mal Laufen lassen aber das soll schlecht für die kreutzgelenke sein
Der Reifenhändler wird den Fehler sicher finden.
Ich habe so etwas ähnliches einmal bei einem Oldtimer, Youngtimertreffen gehört.
So blöd es klingt, drei Reifen hatten Metallventile und ein Rad ein Gummiventil welches wie auch immer schlackerte und Geräusche machte. Man glaubte fast der hätte einen Plattfuss.
MfG Christian
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 37 3.340 02.09.2025, 00:26
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 72.398 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.732 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Suche Explosionszeichnung vom Reserveradkasten Black Pearl C3 7 5.479 29.10.2022, 20:40
  Klappern aus Hinterrad zeg361 18 6.021 24.05.2022, 10:43
Letzter Beitrag: Peter 01
