Gebrauchtteile für Z06 empfehlenswert ?
Hi zusammen,
bei meinem letzten Service (vor 10 Tagen) hat der Chefmechaniker mir mitgeteilt, dass das Differenzial ein wenig ölig ist. Er hat alles sauber gemacht und morgen will er nochmal schauen. Im schlimmsten Fall, müsste das Diff samt Schläuche neu.
Hat jemand schon Erfahrung bzgl. Öl am Diff ? Gibt es hier nicht evtl. eine Dichtung die ausgetauscht werden könnte ?
Was haltet ihr grundsätzlich von gebrauchten Ersatzteilen ?
Besten Dank im voraus
Scheint ein absolut fähiger Mechaniker zu sein, der Dir wegen eines etwas öligen Gehäuses gleich ein neues Differential verbauen will. Mein Tipp, suche Dir erstmal eine kompetente Werkstatt.
Nun ja, er meinte halt „im schlimmsten Fall“. Zunächst wird morgen geschaut wie das Diff aussieht (ölig oder nicht).
Ich war bei Classic Cars in Bremen. Dachte die sind ganz gut. Hat jemand eine Empfehlung wo eine gute Werkstatt (Nähe Bremen) ist ?
Wegen etwas Öl am Getriebe, Motor oder Diff tauscht man doch nicht das betreffende Aggregat.
Der "Chefmechaniker" weiß wohl nicht wieviele Kilo-Euro das kostet.
Wenn das Differential ohne Geräusche fehlerfrei funktioniert dann wäre ein Austausch das Allerleltze,
es sei denn dessen Gehäuse hat ein  Riss und es kommt da raus. Damit wäre gebrauchte Ersatzteile wohl erledigt.
Oder es ist Getriebeöl das sich über die Getriebebelüftung auf der Oberseite raus geschafft und in dem Bereich etwas verteilt hat.
Also Austrittstelle lokalisieren und dann gezielt vorgehen wäre angesagt.
Wer fragt ob es "evtl." eine Dichtung gibt macht mir Angst.
Natürlich gibt es Dichtungen, Simmerringe, O-Ringe usw. denn das Diff wird nicht ab Werk in einem Stück gegossen oder geschnitzt,
sonst würde sich da auch nichts drehen können.
Wenn Du deine Stadt im Profil eingetragen hättest dann würdest Du eventuell auch Tips für eine kompetente Werkstatt erhalten.
Auch das noch!
Nur um mal klarzustellen, dass es irrwitziger Weise dafür ganze Dichtsätze gibt:
https://www.txdrivetrain.com/product/c7-...-seal-kit/
Molle und Konsorten werden sicher wissen, wo es die gibt. Oder verkaufen sie sogar.
Einer Werkstatt, die eine evtl. schwitzende Differentialdichtung nur mit Unterstützung eines Kfz-Sachverständigen oder durch Austausch des halben Drivetrain analysieren und lösen kann, würde ich nicht mal einen Dacia anvertrauen.
VG Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Der Mechaniker hat doch nicht gesagt/gefragt, dass "es evetuell eine Dichtung gibt, die ausgetauscht werden könnte", das war der Themenersteller.
Er hat auch nicht gesagt, dass das Differential getauscht werden muss, weil es leicht undicht ist, er hat gesagt, dass das im schlimmsten Fall so sein kann.
Damit hat er doch recht, wenn ein Riss im Gehäuse wäre, wird man es austauchen müssen (außer man kann das Gehäuse separat als Ersatzteil bekommen).
Ehrlich gesagt verstehe ich die Aufregung nicht.
Götz
  Alternative Felgen für die C7 Z06 silberfalke 151 45.179 26.07.2024, 14:17
Letzter Beitrag: jag_c7
  Hilfe gesucht für Beurteilung C7 Z06 gruenefee88 5 5.247 27.10.2021, 17:15
Letzter Beitrag: gruenefee88
  Weiße/klare Rückleuchten für C7 Z06 EU-Modell Povler44 15 10.688 05.08.2021, 22:27
Letzter Beitrag: N US 69
  2017 neues Kompressordesign für die Z06 michinator 131 73.454 11.11.2017, 01:56
Letzter Beitrag: KalleC6R
  Welcher Borla-Klappenauspuff für C7 Z06? SMK-AQUASYSTEM 8 7.948 04.10.2016, 19:14
Letzter Beitrag: SMK-AQUASYSTEM
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: barryt83, R_i_c_o, 2 Gast/Gäste
