Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft
zunächst möchte ich mich noch kurz vorstellen: Ich bin Niklas, 24 Jahre alt und seit kurzem Besitzer einer schönen C3 Crossfire von 1982. Auch lese ich hier im Forum seit einigen Wochen fleißig mit.
Nun zu meinem kleinen Problem. Am Samstag bin ich eine Runde gefahren und habe festgestellt, dass die Antenne nicht mehr einfährt, obwohl ich den Radio ausgeschalten hatte. Prinzipiell kein riesen Problem, allerdings läuft jetzt der Motor der Antenne dauerhaft und will diese ein bzw. ausfahren, was nicht funktioniert. Wenn man das Radio ein- und ausschaltet, hört man wie der Motor die Drehrichtung umkehrt allerdings passiert mehr nicht. Auch etwas von Hand der Antenne nachhelfen hat keine Wirkung.
Das größte Problem dabei ist, dass dieser Motor auch läuft wenn der Verbrennermotor ausgeschalten ist und der Schlüssel gezogen. Mir blieb also erstmal nichts übrig, als die Sicherung der Antenne zu ziehen, da der Antennenmotor ansonsten bestimmt zeitnah abrauchen wird. Auch ist das Geräusch ja recht gut zu hören im Innenraum.
In den bisherigen Themen hatte jemand schonmal das selbe Problem, allerdings gab es dazu damals keine Antwort. Wenn jemand eine Idee hat, oder sogar weis wie man das Problem löst, wäre ich sehr dankbar.
Noch eine zweite kleine peinliche Frage, wo geht denn eigentlich das Fernlicht an? dumdidum Feixen Bei den älteren Modellen war es ja der Schalter im Fußraum. Wie ich nun nachgelesen habe, schaltet man das Fernlicht bei den neueren Modellen am Blinkerhebel. Dieser lässt sich allerdings nicht (oder evtl. nur sehr schwer?) nach hinten drücken, wie bei modernen "normalen" Autos. Und bevor ich etwas kaputt mache, frage ich lieber einmal nach.
Hallo Niklas.
Fernlicht: Nicht drücken, sondern ziehen - so war es zumindest bei allen älteren Modellen, die das am Lenkrad haben.
Antenne: Da dürfte die Seele gebrochen sein (Kunststoffkabel im Inneren). Mangels eigener Erfahrung (meine funktioniert noch) kann ich aber nicht konkret sagen, wie man die tauscht. Gehen sollte es.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi.
Ich hab mal ein Video von einer Reparatur gemacht:
https://youtu.be/E5BgEsKXg6c?si=uOv0LbEtXsN-shdM
LG
(04.11.2024, 12:11)daabm schrieb: Hallo Niklas.
Das hatte ich auch schon in einem Beitrag von jemand gelesen und vermutet. Allerdings war da nirgends die Rede von dem Antennenmotor der dauerhaft läuft. Auch wenn man die Batterie ab und wieder anklemmt, surrt sofort wieder der Antennenmotor. Werde ich sie wohl mal ausbauen und checken müssen. Danke!
(04.11.2024, 12:15)V8Lounge schrieb: Hi.
LG
Vielen Dank, das werde ich mal kontrollieren. Hört man wenn man das Gehäuse schüttelt, dass innen etwas kaputt ist (bevor ich die Nieten Rausbohre und das Problem doch ein anderes sein sollte...)
Und von wo aus kommt man denn am besten an die Antenne?
Grüße Niklas
Da die Antenneneinheit unter dem hinteren Kotflügel sitzt...von unten, zwischen Kotflügel und Endtopf sollte man die weit weit oben sehen.
Grüßle
Jens
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.470 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 13 1.546 27.11.2024, 09:00
Letzter Beitrag: CrzFrz
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.043 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 706 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.485 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
