C3 bleibt einfach stehen
Habe heute Nachmittag einen Ausflug unternommen. Vollgetankt. Cruise mit 90 über die Landstraße, plötzlich setzt der Motor aus. Ich lass mich ausrollen und finde eine Parkbucht.
-Tank ist voll.
- Super Plus, kein Diesel.
- Strom vorhanden.
- Zündung funktioniert, Motor springt nicht an.
- ADAC findet den Fehler nicht und bringt mich zurück.
Habe keine Ahnung, was die Ursache sein kann.
Ach ja, C3 Baujahr 1969, Top gepflegt und frisch durch den TÜV. Letzte Woche noch einen 200km Ausflug gemacht. Super gelaufen.
Ich glaube, dass kein Sprit ankommt. Kann das sein?
genau das Gleiche hatte ich vor 4 Wochen bei meiner 91-er C4, inkl. ADAC, der auch nur feststellen konnte: kein Sprit. Direkt nach dem Tanken sprang sie nicht mehr an (nur noch orgeln). Zündung ok. Mit Starterspray in den Ansaugtrakt ging sie sofort kurz an. Kein Sprit mehr. Die Benzinpumpe hatte den Geist aufgegeben.
Micha
Habt Ihr mal nach dem Benzinfilter am Vergaser geschaut ? Wäre jetzt meine erste Stelle nach der ich nachschauen würde. Oder evtl. Benzinpumpe
Benzinleitung am Vergaser lösen, Gefäß drunter, starten und guggen ob Benzin kommt,
sollte reichlich kommen, ca. 0,5L/min,
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich glaube, das es wie bei Micha an der Pumpe liegen wird. Habe auch Starterspray benutzt und er hat kurz reagiert. Ich denke , ich bring die Vette zu ACP. Aufwendiges schrauben ist nicht mein Ding.
Benzinfilter und Vergaser habe ich überprüft. War OK.
Irgendwie beruhigt mich die Benzinpumpe. Ich müßte dann bald alle Verschleißteile erneuert haben. (:-))
Danke für die Hilfe, Grüße Reinhardt
Also ob oben aus den Beschleunigerdüsen Sprit raus kommt, wenn man mal Gas gibt, ist doch sehr einfach zu sehen.
Wenn da nix kommt, kann man den Benzinschlauch am Vergaser ab machen und mal orgeln ob da was kommt.
Wenn da nix kommt, ist es wahrscheinlich die Pumpe.
Ein Motor braucht nur 3 Sachen zum laufen, Sprit, Kompression, Zündfunke.
und Sauerstoff. King
Der Wechsel der Benzinpumpe ist fummelig...
Grüßle
Jens
(04.11.2024, 08:40)78er_pace schrieb: und Sauerstoff. King
und das alles im richtigen Timing verabreicht....  Prost!
Bei mir war bei der Benzinpumpe der Pin (Achse) des Betätigers gebrochen. Ich hatte genau davor immer wieder leichte Aussetzer. Benzimpumpe ersetzt und gut.
Aber wie vorher schon von Anderen vermerkt wurde, zuerst checken ob noch Benzin gefördert wird.
MfG Christian
Fängt die Motordrehzahl vorher nicht an zu stottern,
bevor ein kompletter Benzinmangel auftritt?
Aus der Vergangenheit hatte ich bei meiner 78iger
einen Ausfall der elektrischen BP und da fing es
vorher ziehmlich an zu ruckeln.
Bei meiner 68iger fiel das elektronische Zündmodul aus,
da war sofort Ende.
Das gleiche mit einer nur mittelfest angezogenen
Masse Verbindung an der Batterie, lief über einige KM
und plötzlich war Schluß, Motor direkt aus.
Gruß Jürgen
  Innenraumbeleuchtung bleibt an Ralfvieh61 20 4.791 02.08.2021, 12:28
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Anlasser bleibt hängen Hirschring 4 6.018 14.04.2020, 21:14
Letzter Beitrag: Hirschring
  Wiper Door geht auf und bleibt offen Thommy 9 5.145 23.06.2016, 21:40
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Motor bleibt an, Drehzahlmesser steigt bis Anschlag Perkele 7 2.881 17.05.2015, 11:20
Letzter Beitrag: Perkele
  Bleibt das sitzen? blauwmarc 5 2.160 26.08.2013, 18:52
Letzter Beitrag: blauwmarc
