C6 Z06 US 2008 Stromproblem.
Hallo Armin,
die Diagnose hier ist etwas schwierig, gar zäh...
Da gebe ich Dir übrigens recht, die Batterien im Benz waren von sehr guter Qualität.
Im R230 waren bei Austausch beide Batterien unauffällig, aber schon über 14 Jahre alt (Erstbestückung aus 2003).
Du erinnerst Dich bestimmt noch dass die Starterbatterie beim SL winzig war....aber stets problemlos den V8 angeschmissen hat.
Meine beiden Original Batterien aus 2006 im W221 waren auch unauffällig. Bis ich andauernd Fehler in den Komfortbereichen hatte. Telefon brach ab, Distronic stieg aus, Radio war weg. Beide (übrigens nicht günstig weil eine im Innenraum und explosionsgeschützt) getauscht und seitdem ist wieder Ruhe.
Die Batterie ist 2 Monate alt. Optima rts 4.2.
ganz einfache Sache....  falls Deine Messungen stimmen und Du dauerhaft 0,079A Ruhestrom hast, kann die Batterie, so denn sie in Ordnung ist, nicht binnen 7 Tagen entladen sein.
Also,
entweder stimmen Deine 0.079A nicht weil Du falsch gemessen hast
oder die Batterie wird nicht voll geladen
Frage:
wo genau wird die Strommessung durchgeführt und vor allem wie wird gemessen?
Was für ein Messgerät wird eingesetzt, an welcher Leitung?
Zusätzlich täte ich mal zu einer KFZ Bude fahren und die Batterie am Tester überprüfen lassen.
Ich habe Optimas jahrelang auf meinem Z28 Camaro der 4. Generation betrieben. Das eine Mal gab es einen Stromdieb, der eine Zelle entleerte (spiralgewickelter 6-Zellen-Akku), und das würde nie wieder eine gute Veränderung bringen. Eine Batterie war weit über 5 Jahre alt. Der andere war 6 Monate alt und blieb 6 Wochen lang bei der Anklage Dieb und war dann völlig fertig.
Ich möchte nur sagen, dass die Rothaarigen es nicht mögen, tiefentladen zu sein. es könnte Ihr Fall sein. Es würde immer über 12 Volt ankommen, aber nicht wirklich funktionieren, das Auto würde nicht wieder richtig starten. Haben Sie eine alternative Standardbatterie zum Testen?
AN DER BATTERIE LIEGT ES NICHT. HAB SCHON 3 VERSCHIEDENE PROBIERT. HAB DIE AKTUELLE AUCH SCHON AM BATTERIETESTER GEHABT.
Schreien nützt nichts…. Kopfschütteln
Dass Du drei verschiedene Batterien ausprobiert hast, können wir nicht wissen.
Da Du gezielte Fragen zur Messung nicht beantwortest, bin ich hier raus.
Auf meiner Ignorierliste ist reichlich Platz….
Vielleicht lag es doch ein wenig an der klappensteuerung Die Z06 steht jetzt ne knappe Woche u die Batterie hat noch 12.3volt.
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.897 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.821 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.462 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Spurverbreiterung Z06 (2008) maheinz62 0 2.899 22.04.2013, 15:50
Letzter Beitrag: maheinz62
  Farbcode Z06 Bj 2008 schwarz tfp-berlin 2 2.910 02.03.2013, 12:05
Letzter Beitrag: tfp-berlin
