Felgen für Winterreifen
ich möchte mir Felgen für Winterreifen für meine C6 zulegen.
Auf was muss ich achten ? Müssen es Corvette Felgen sein ?
Würde die gleiche Größe wie die Sommerreifen nehmen.
Über Infos bin ich froh, bin noch nicht so lange dabei.
Corvette Felgen sind am einfachsten.
BMW Felgen haben nicht den exakt gleichen Lockreis.
Jaguar hat auch 120,65 mm, ggf. findest du da was.
Mit dem Eintragen hast du da aber evtl. wieder Probleme.
(03.10.2024, 21:15)man-in-white schrieb: Corvette Felgen sind am einfachsten.
Danke für die schnelle Antwort
(03.10.2024, 19:59)Henry Wood schrieb: Hallo,
Hallo Henry,
aus dem Zubehör gibt es m.E. so "richtig offiziell " mit Gutachten nur Schmidt Felgen und Oxigin.Machmal stolpert man noch über Ruff Racing, Varro und Impressive allerdings nur mit Festigkeitsgutachten.
Ansonsten muss man sich an die C6 Serienfelgen halten (zu beachten die Hinterachse bei GS/Z06/ZR1 ist 2 Zoll breiter). Von der C7 Z51 passen auch die 19/20 (die Eintragung ist bei dem einen Tüv ohne Diskussion selbstverständlich und bei dem anderen Tüv, als wollte man den Aussenspiegel durch eine Gewehr-Halterung ersetzen).
Aber es gab auch C7 ohne Z51 Paket (vermutlich grauimportierte) mit identischer C6 Felgengröße.
Hol dir BMW Felgen in 19" und wenn rauf damit.
Der Toleranzwert bei 120,65mm (Durchmesser der Radschraubenlöcher) beträgt als m(mittel) im Maschinenbau, was in den meisten Fällen angewandt wird, +/-0,5mm.
Die Muttern ziehe Ich mit rund 80Nm an und man kann das Auto ganz entspannt rein und raus fahren aus der Garage, auch umdrehen ist kein Problem.
Mache Ich seit Jahren und es hat immer funktioniert. Selbst auf der Rennstrecke hat noch kein Stehbolzen aufgegeben, was mehr als genug beweisen sollte das es nicht schadet.
@Johnny Bravo:
Gutachten sind für Standfelgen ja komplett egal, da kannst du auch Noträder von BMW nehmen wenn die ET geht.
Die hinteren Felgen passen immer auch vorne drauf und umgekehrt, die ET gleicht die extrabreite nahezu perfekt aus.
Am Ende ist es wichtig genug Platz zum Bremssattel zu haben, was wie gesagt mit BMW Felgen eigentlich nie ein Problem ist. Einfach z.B. alte X5 Felgen und ab dafür, bei mir sind aktuell MAM Felgen in 19" drauf.
Edit:
Alles ignorieren, ich bin zu blöd gewesen zwischen Standfelgen und Winterreifen zu unterscheiden..
Warum soll man BMW Felgen nehmen, die nicht perfekt passen, wenn es originale Felgen gib?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/c...8-223-9019
Radbolzen sind mit 140 Nm anzuziehen.
Edgar
Mein Fehler, ich habe warum auch immer gedacht es geht um Standfelgen.
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 27.875 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Drago Schmidt Felgen Erfahrung Stollix 9 1.961 15.04.2024, 17:59
Letzter Beitrag: waltf62
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 5.470 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Reifenwahl bei Schmidt-Felgen axlrose 38 5.458 07.07.2023, 08:50
  GS Felgen auf normale C6 burago 2 1.997 04.03.2023, 23:49
Letzter Beitrag: colonel
