28.09.2024, 19:39
gestern musste/wollte ich hupen da mir so ein Hirni die Vorfahrt genommen hatte, trotz mehrfachen Drückens kein Ton.
Das übliche 12V da etc. brachte keine Lösung, die Stiebel Nautilus begann sich nach einigen Jahren aufzulösen.
Die Verbindung zwischen Kompressor und Hupen war locker und der O Ring fast nicht mehr vorhanden. Also alles mit Reinzosil geklebt.
Das zweite Ding, wenn man den Hupenknopf drückte, kam nicht an jeder Stelle ein Ton.
Die Ursache war der zu geringe Abstand zwischen Knopf und Lenksäule.
![[Bild: 48725375eg.jpg]](https://up.picr.de/48725375eg.jpg)
Auch waren der Kontaktabstand innen zu groß.
Habe einige Versuche gebraucht um herauszufinden wie das funktioniert.
Bei einer der 3 Platiknieten war auch der Kopf verschwunden, mit dem Lötkolben einen Ersatzkopf geformt.
Abhilfe schafften je 2 zusätzliche U Scheiben unter die 3 Befestigungsschrauben,
dadurch kommt der Knopf weiter nach außen und der Spalt wird größer
![[Bild: 48725376jg.jpg]](https://up.picr.de/48725376jg.jpg)
Jetzt hupt es in jeder Stellung zuverlässig.
Udo
![[Bild: 37356529wu.png]](https://up.picr.de/37356529wu.png)
Udo
