Themen: 5
Bayern
Kennzeichen:
C4
Baureihe (2):
Bj 91
Baujahr,Farbe (2):
MÜ-
Wie kann ich den bei meiner 91er C4 die Elektrische Antenne Still Legen/ Außer Betrieb setzen?
Hab ein Pioneer Nachrüst Radio im Auto und jedes mal wenn ich den Radio einschalte fährt die Antenne raus.
Gruß Alex
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
18.08.2024, 18:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2024, 18:55 von MiSt.)
Und was genau ist daran falsch? Radio an ==> Antenne raus, Radio aus ==> Antenne rein? So ist das doch "überall", wo es eine Motorantenne gibt?
Anyway: jedes Radio hat einen Steuerausgang für eine Motorantenne. Wenn der stillgelegt werden soll (Antenne fest drin oder draußen???), kann man den Pin ziehen oder das Kabel durchtrennen. Mach mal ein Foto des Pioneer-Steckers am Radio, dann kann man die Belegung googeln und das fragliche Kabel benennen.
EDIT:
Das Kabel wird auch oft zusätzlich dazu genutzt, um zusätzliche Verstärker einzuschalten über deren Remote-Leitung
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 5
Bayern
Kennzeichen:
C4
Baureihe (2):
Bj 91
Baujahr,Farbe (2):
MÜ-
Ich höre niemals Radio sondern nur Musik vom USB Stick deswegen ist die Antenne für mich Sinnfrei.
Außerdem ist die einfache furchtbar Hässlich.
Muss morgen mal den Radio ausbauen und die Kabel begutachten.
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
Ok, das kann ich verstehen, dann ist das lästig, und lässt sich problemlos wie beschrieben "beheben"
Oft ist das fragliche Kabel sogar beschriftet mit "Antenna Out" o.ä.
Michael St*****
Themen: 35
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990,charcoal
Kennzeichen: ---CO4H
Hallo Kettalc4,
ich habe Dir mal 2 Bilder aus dem 1990er Manual gescannt.
Für die Motorantenne gibt es ein extra Relais.
Vielleicht wäre es möglich, dieses zu finden (Fig 18 auf dem 2. Bild) und zu entfernen?
Harald
Themen: 0
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987
Relais hinten unter den Rollo
Mustang coupe 289ci
Corvette C4 L98
BMW 535d
Honda VTR SP
Aprilia RVS 1000R
Themen: 6
Wiesbaden
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
1993, polo green
Offensichtlich geht ja ein pinkes (?) Kabel von der Radio Receiver Box zum Antennen Relais. Evtl ist das einfacher zu finden und außer Betrieb zu setzen als das Relais auszubauen.
Da ich auch nie Radio höre, wäre ich an einer Lösung ebenfalls interessiert. Ist bei mir aber das originale Bose Delco.
Themen: 0
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987
Ich wurde ein an/au Knopf machen an diese Pink wire.
Mustang coupe 289ci
Corvette C4 L98
BMW 535d
Honda VTR SP
Aprilia RVS 1000R
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich habe beim Cabrio alle passenden Steckverbindungen auf bzw. hinter dem Radhaus im Kofferraum gefunden. Ich habe das genutzt um eine versteckte Antenne einzusetzen. Das ist so eine BiPol-Antenne mit eingebauten Verstärker. Da diese auch Strom braucht habe ich den Kontakt vom Relais genutzt, OEM Antenne damit stillgelegt und die Antenne am Stecker (auf dem Radhaus) umgesteckt.
Ralph
