Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen
#41
Kennst Du das Wort "BITTE"?
Wenn Du hier im Forum öfters Informationen benötigst, solltest Du das in Dein Wortschatz aufnehmen.
gm# 16524060
Rest findest Du in Google.
Ich habe ja von Dominic die neuen Linsen eingebaut.
Leider bekomme ich den neuen Anschlag nicht weit genug eingestellt.
Die schliessen weiter als sie sollen.
Wenn ich die Abdeckung höher einstelle, passen die Linsenblenden nicht mehr.
Ich werde mir wohl neue Kunststoffanschläge erstellen müssen.
Wie passen Deine Anschläge aus dem 3D Drucker und vor allem, wie haltbar sind die?.?
Reissen die schnell, oder halten die Teile?
LG THomas
Hallo Thomas,
ich habe leider dass selbe Problem, gibst du Bescheid wenn du eine Lösung hast?
Zusätzlich stört mich noch dass das Fernicht viel zu nieder scheint obwohl ich mit dem Abblendlicht schon auf 0,1° bin.
Wie sieht dass bei dir aus?
lg.
Alex
(01.04.2017, 00:54)Zaphod schrieb: Und hier das STL-File für die 3D-Druckerbesitzer  Hallo-gruen
Morgen mal einen Satz ausdrucken...
Hallo Zaphod,
leider wird mir die STL-Datei nicht mehr angezeigt. Gibt es diese noch und würdest du, diese evtl. noch einmal zur Verfügung stellen  Augenrollen
Vielen Dank
Komisch, ich habe die C5 ja mittlerweile auch 17 Jahre und damit hatte ich noch nie Probleme.
Aber wenn es dann so weit sein sollte, modelliere ich sie und drucke sie in TPU.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hier die Zeichnung und die STL Datei als ZIP verpackt.
Angehängte Dateien
.pdf   Stopper - Blatt1.pdf (Größe: 77,97 KB / Downloads: 53)
.zip   Stopper.zip (Größe: 21,54 KB / Downloads: 34)
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Die Dinger kann man abziehen und anders herum aufstecken.Dann hält das wieder 20 Jahre.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Bei GM bekommt man so einen Tipp bestimmt nicht. Vielen Dank Molle, dass Du Dich hier so kümmerst!
Vielen Dank an alle die geantwortet haben Yeeah! .
DAnke @C5-Fanatiker und auch @Molle
Bei uns fehlen leider welche einfach komplett...
Nimm von jeder Seite einen der hinteren Anschlagpuffer raus.1 pro Seite reicht
Corvetteproject
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 587 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 1.069 30.05.2025, 11:25
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 2.688 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.105 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.088 14.06.2024, 10:46
