erste elek. Fehler bei Heimreise
ich habe mir letzte Woche eine C5 gekauft die vor ein paar Jahren von Molle aufgefrischt wurde.
Bei der Heimreise von 750km bei 30 grad sind mir gleich einige Sachen aufgefallen wobei Ihr mir vill helfen könnten, ich habe mich natürlich schon ein wenig hier im Forum rumgeschaut.
- Lenkradschloss Fehler
 (verkauft Molle noch die Bypässe? wie kann ich ihn am besten kontaktieren?)
- sobald ich die Beleuchtung aufdrehe, bekomme ich ein Fahrwerk und ESP Fehler.
 (Ist da was bekannt?)
- und das Wasser ist mir ziemlich warm vorgekommen, bis zu 118 grad mit Klima an und 140kmh auf der Autobahn.
Dieses bin ich umgangen, indem wir mit offenem Dach und Heizung an ohne Klima 600 km heim gefahren sind, Wassertemp so 103-107 grad.
Würde da auch gleich mal ein Thermosthat (gibt es kältere oder original lassen?) von Molle oder e*ay? kaufen und wechseln,
sowohl den Kühler auf Verschmutzung untersuchen.
weiters hat die C5 ein Lippe montiert mit seitlichen Luftöffnungen, kann das sein das diese im Wind steht und der Kühler zu wenig Luft bekommt?
Danke schonmal im Vorraus.
Hier die Kontakte zu Werner Moll:
Corvetteproject
Telefon 02406 9247240
E-Mail info@corvetteproject.de
Öffnungszeiten Mo-Fr
Am besten du wendest dich an ihn.
Ralf
118° C ist für Schleichfahrt viel, alles über 105° C halte ich schon für viel.
Ein früher öffnendes Thermostat bringt nichts (bitte keine Diskussionen!). Du kannst die Finnen vom Kühler vom hinten mit Wasser durchblasen, den Zwischenraum zwischen Klimakühler und Wasserkühler reinigen und den Kühler bzw. Motor durchspülen und neu befüllen. Wenn das nichts bringst, hast Du ein Problem: Lüfter springt nicht an oder heiße Gase im Wasser.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Lüfter springt nicht mehr an bei über 78 km/h.
Ab 78 km/h würde er ,weil er langsamer läuft wie der Luftstrom,nur den Luftstrom bremsen.
Da scheiden elektrische Probleme aus ,ab dieser Geschwindigkeit.
Corvetteproject
Zitat:- sobald ich die Beleuchtung aufdrehe, bekomme ich ein Fahrwerk und ESP Fehler.
Hast du evtl. LED´s in den Rückleuchten verbaut. Dann kann dieser Fehler auftreten.
Reiner
Danke für die Antworten, habe Molle schon kontaktiert.
werde beim Kühler mal mit Thermostat und Reinigung beginnen.
ESP Fehler habe ich gelesen, dass es auch an den Birnen liegen kann? ein Bremslicht ist ausgebrannt bei mir.
Ist schon bestellt, aber das wäre ja der Oberkracher ^^
Oder kommt der Fehler auch bei LED seitenbegrenzungsleuchten und standlicht ect? kann man dies nicht rausprogrammieren?
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.394 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 967 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 2.689 09.08.2023, 19:29
  Fehler Ladeanlage Guller 25 6.546 27.06.2023, 15:01
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Fehler im PCM P0492, C5 2004, US vette71 18 10.901 20.07.2022, 09:15
