Nebelscheinwerfer alternativer Ersatz ?
ich würde gerne die Nebelscheinwerfer erneuern, da diese öfters mal beschlagen und bereits etwas matt aufgrund Steinschlägen geworden sind.
Hat jemand Erfahrungen mit Ersatz?
Wichtig ist mir, dass ich die Nebelscheinwerfer weiterhin als Tagfahrlicht nutzen kann, ebenso muss da noch die Standlichtbirne untergebracht werden. Wahrscheinlich ist die nicht ganz so exakte Öffnung für die Fassung der Standlichtbirne auch Schuld am Beschlagen...bin ich aber nicht sicher.
Danke euch und viele Grüße, Thilo
Hallo Thilo,da wird Wasser reingelaufen sein.Neuteile für EU Modelle gibt es nicht mehr .
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Wenn er die Standlichtbirne unterbringen will, hat er wohl ein US-Modell.
@Z06FAN: bei rockauto gibt es Nachbauten von TYC, wie die sind, weiß ich allerdings nicht.
Bei mir sind die Nebelscheinwerfer raus. Habe ich nie gebraucht und brauchte Platz für Kühler. Sind jetzt schwarze Gitter davor. Gefällt mir optisch ziemlich gut. Nur für den Fall das Du keinen Ersatz bekommst.
Uwe
Gibt es die Zusatzscheinwerfer von Ingo noch?
Edgar
Danke euch, habe schon befürchtet, dass es keinen "originalen" Ersatz mehr gibt.
Der Nachbau von Rockauto ist ja preislich mit rund 150 Euro nicht so kostenintensiv, wobei die Qualität natürlich unbekannt ist...
Und ja, habe ein US-Modell. Müsste da also wieder die Standlichtbirne reinfrickeln. Könnte man eigentlich die Fassung der Nebelleuchtmittel auch einfach als Aufnahme für die Standlichtbirne verwenden?
Dann hätte ich zwar kein Nebellicht bzw. Tagfahrlicht mehr, aber ich bräuchte nicht extra eine Öffnung bohren...
@Edgar, du meinst diese bestimmt:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=41183
Saubere Lösung auf jeden Fall!
(01.04.2024, 17:08)maseratimerlin schrieb: Gibt es die Zusatzscheinwerfer von Ingo noch?
Edgar
------Leider auch nicht mehr.
Hella stellt die Leuchtmittel nicht mehr her
Corvetteproject
(01.04.2024, 17:49)Z06FAN schrieb: Und ja, habe ein US-Modell. Müsste da also wieder die Standlichtbirne reinfrickeln. Könnte man eigentlich die Fassung der Nebelleuchtmittel auch einfach als Aufnahme für die Standlichtbirne verwenden?
Warum baust Du nicht eine Switch Back LED ein.Dann hast Du Standlichtfunktion oben ,ähnlich wie beim EU Modell.Beim blinken schaltet die LED um auf gelb
Corvetteproject
Kann Molle nur voll zustimmen, an meiner US C6 erledigen LED Switchbacks seit Jahren das Standlicht.
Wurde so zugelassen und hab schon X Mal TÜV-Termine und sonstige heikle Sonderzulassungen ohne das jemand gemeckert hätte.
Hab mir das Anbohren des Scheinwerfergehäuses damit erspart.
Ralf
Auch das noch!
Ich habe die Nachbau Teile von RA jetzt bestimmt schon 4 Jahre bei mir verbaut und kann nichts nachteiliges berichten.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
  Gitter statt Nebelscheinwerfer VettTony 5 1.415 20.04.2024, 17:49
Letzter Beitrag: custom66
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.005 23.10.2023, 10:02
  Buchse am Getriebestellhebel - gibts Ersatz aus Deutschland? caferacer 9 2.190 28.09.2023, 09:07
Big Grin Nebelscheinwerfer ausbauen pirro 1 1.750 18.11.2022, 21:37
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 2.367 24.07.2022, 12:59
